Page 3 sur 8
Il faut chercher plus loin
Publié : dim. déc. 21, 2014 11:47 am
par goby
Il faut chercher plus loin , démonter les culasses ,
Mais à l'origine tu as sur la culasse une sonde pour alarme de température d'eau,cette sonde t'indique t-elle une surchauffe en actionnant le BUZZER et en principe aussi une baisse de régime ???
Comment as tu branché ton manometre de TEMPERATURE optionel ??
je pense sur une sonde que tu as rajouté ??
Faut savoir que la sonde doit etre en accord avec le manometre , car on ne pose pas n'importe quelle Sonde avec n'importe quel Mano , comme c'est souvent le cas !!!
De plus sur hors bord ( et trés peu ont cet orifice) l'orifice si existant est en principe prévu pour une sonde de pression d'eau avec manometre de PRESSION d'eau et non pas de température , l'emplacement de cet orifice n'est pas prévu à un emplacement fiable pour detecter la température du moins sur mon YAM
et l'emplacement de cet orifice n'est en principe pas sur la culasse mais sur le bloc moteur
Sur mon YAM j'ai cet orifice fileté qui était bouchonné mais je m'en suis servi pour installer le rinçage à l'eau douce moteur à l'arret ,comme il y a sur les nouveaux moteurs
merci pour ton aide une
Publié : dim. déc. 21, 2014 1:08 pm
par cris14
merci pour ton aide une nouvelle fois
j ai monté un kit d origine OMC sonde plus mano
je l ai fixe dans un orifice fillete ( qui peut servir aussi pour une sonde de pression d eau )
lorsque mon aiguille arrive dans le rouge l alarme sonore se met aussi en action au niveau du buzzer du systeme d alarme d origine
Bon alors il y a vraiment
Publié : dim. déc. 21, 2014 2:50 pm
par goby
Bon alors il y a vraiment surchauffe
c'est pas compliqué de démonter une culasse et poser un joint neuf , ensuite aprés un nettoyage des portées de joints , il te faut juste une clé dynamométrique
Tu avais le bon kit pompe à eau ???
car il y a plusieurs modeles
le mieux est le kit d'origine Jhonson car chez les ship en adaptable rien n'est au top
plein de pieces et joints en plus , pour soit disant amélioration , j'en ai fait l'experience sur un 115 V4
la pose c'était au petit bonheur la chance
Si en haut de la volute autour de la sortie de larbre moteur si l'étancheité n'est pas bonne
Et là c'est en pression tu as de l'eau qui sort en pression et ça peut gicler vers l'exterieur comme dans ton cas entre l'embase et le fut
oui le kit pompe est le bon
Publié : dim. déc. 21, 2014 5:12 pm
par cris14
oui le kit pompe est le bon modele
je ne comprend pas tres bien ce que tu veux dire par en haut de la volute
il est certain que l eau sort en pression de chaque coté et cela n est pas normal
j ai une perte au niveau remontée d eau je pense soit en haut pres de la tete ou en bas
comment est fixé le tube de remontée d eau en haut et comment se fait son etancheitée au niveau de la tete motrice ?
J ai un peu peur de deculasser ne sachant pas trop comment faire
pouvez vous m expliquer la methode ?
la culasse c est la piece du
Publié : dim. déc. 21, 2014 9:54 pm
par RoccALBanG
la culasse c est la piece du haut moteur qui maintient les bougies.
- en premier lieu commander les joints de culasse semble etre "obligatoire"
- avoir cle adapté aux ecrous des culasses ( attention pas americain c est pas francais...)
- trois pour le remontage il faut une cle dynamometrique ( c est mieux ) et lire la revue technique
-quatre tu te lances tu en demontes une et tu regardes non pas le piston cylindre ( tu peux le nettoyer si tu veux) mais juste autour, entre le piston et l exterieur du cylindre : il faut que ca soit propre, si c est pas le cas t es bon pour le faire sur tous, ca ne lui fera que du bien.
COMMANDE LES JOINTS C EST PRIMORDIAAL ( joints de culasse ) et c est pas une perte ...
Ce n'est que des boulons à
Publié : mar. déc. 23, 2014 6:15 pm
par goby
Ce n'est que des boulons à dévisser et à revisser au couple
aprés avoir bien nettoyé les portées de joint
bonjour à tous
Publié : jeu. déc. 25, 2014 4:13 pm
par cris14
bonjour à tous
bon NOEL !!
pour mes culasses dans quel ordre faut il desserer et resserer les boulons ?
j aimerai en un premier temps essayer de solutionner ma perte de pression au niveau de la jonction fut embase en trouvant d ou provient cette fuite ? comment est fixé le tube de remontée d eau au niveau de la tete motrice ? car cela peut peut etre fuir à ce niveau ?
merci à tous
Pour les culasses on dévisse
Publié : jeu. déc. 25, 2014 8:39 pm
par goby
Pour les culasses on dévisse ou visse en appliquant la regle du rond de l'escargot
en commençant par le milieu de la piece et en s'en écartant au fur et à mesure ,
Chez YAM les orifices sont numérotés et la valeur couple de serrage y est inscrite ,
que du bon
En cherchant sur google tu aurais trouvé cela
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141225202250.JPG]
pour l'eau qui gicle fort à la jonction embaseet fut la fuite doit etre à proximité donc à la sortie pompe , c'est une fuite sous pression
car de toute façon TOUTE l'eau de refroidissement sort du haut moteur sous le bloc pour refroidir l'échappement et traverse toute l'embase pour ressortir par l'hélice.
pour la fixation haute du tube de remontée d'eau ,sur les yam que j'ai eu démonté il était rentré dans un caoutcjouc lui meme enclanché dans l'alu de la pipe échappement , et en haut de la pipe un joint torique spécial sur la cuvette ou le bloc moteur,
normal car si c'était serti donc Alu et tube cuivre = electrolyse trés rapide
Il suffit de tirer assez FORT sur le tube
Pour Johnson je ne sais pas ??
faut voir un pro de johnson car cela n'est jamais indiqué sur les docs Atelier
Publié : ven. déc. 26, 2014 10:27 am
par cris14
une nouvelle fois merci à toi
je vais regarder autour du corps de pompe et au niveau jonction avec tube à eau pour essayer de trouver la fuite
le schema avec les numero d ordre de serrage et deserrage est aussi valable pour mon johnson ?
je voudrai remettre mon moteur à niveau pour la prochaine saison donc je vais verifier sous les culasses mais en premier temps il faut imperativemebt que je trouve la fuite
cela peut venir uniquement au niveau jonction ? tu as raison si cela venait du haut je n aurai pas cette pression !!! le corps de pompe est neuf , les joints y compris joint de remontée au niveau tube sont neuf
ce n est pas facile de voir d ou cela fuit , je vais deposer l embase de nouveau
merci à tous
Oui je sais ton probleme
Publié : ven. déc. 26, 2014 1:06 pm
par goby
Cet ordre de serrage et desserage est valable pour TOUTES les Culasses Existantes, t'as bien compris que c'est pour éviter de voiler les culasses .
Mais est ce que ta culasse est en 2 parties Culasse et couvre culasse ou seulement culasse , sinon le processus de numérotation de serrage peu changer legerement,
Post une photo de ta culasse ou l'on voit bien les boulons et la culasse.
Pour le serrage
si par exemple le couple de serrage final est à 3,5 kg
Tu commence par tout visser à la main , puis un premier passage à 0,5 puis 1 puis 1,5 et ainssi de suite jusqu'à environ 2,5 et quelques heures aprés je continue par tranche de 0,5 jusqu'à 3,5 kg .
Pour le desserage bien sur Suivre aussi le Numérotage des boulons en commençant aussi par le centre et desserer les boulons 1/4 de tour par 1/4 de tour .
Bien nettoyer les orifices filetées et les filets des boulons , et ne mettre qu'un peu de lgraisse que sur les filets des boulons et pas dans les orifices .
Oui je sais ton probleme n'est pas facile à cerner,pour les Jets d'eau,
De toute façon soit l'eau sort à la jonction du couvercle Turbine sur le bloc turbine,
soit elle sort par le joint du tube de remonté d'eau qui est sur le couvercle bloc turbine,
soit elle sort par l'espace qu'il y a tout autour entre l'arbre moteur et le couvercle bloc turbine,
Chez Yam pas de joint torique ni sous la turbine ni au dessus de la turbine ,
ce sont les 2 parties plates de la turbine qui sont spéciales et striées qui font l'étanchéité , et de plus les STRIES hautes et basses ne sont pas les memes , la turbine a un sens de pose pour cela ,d'ailleurs la gorge sur la turbine pour la clavette sert de détrompeur car la gorge n'y est pas tout le long sur la turbine ;
mais si on se trompe on peut quand meme poser la turbine à l'envers et mauvaise étanchéité sur l'aspiration et le refoulement.
Un essai d'étancheité que tu pourrais faire embase enlevée:
Avec une Pression d'eau maxi = 1kg
Trouve un bout de cuivre du diametre de ton tube de remonté d'eau tu le rentre dans l'orifice et de l'autre coté du tube tu y branche un tuyau d'eau avec PEU de pression,
tu ouvre LEGEREMENT le robinet d'eau en maintenant le tube pour éviter qu'il sorte et en meme temps tu tourne à la main l'ARBRE MOTEUR dans le SENS HORAIRE .
tu verras je pense si de l'eau sort et ou , mais attention faut pas trop de pression,car le bloc turbine n'a pas un systeme parfait d'étancheité si trop de pression,
Sur certains YAM les tube en cuivre de remonté d'eau ont exactement du meme diametre que les tubes cuivre de plomberie.
