Page 3 sur 4
peinture
Publié : jeu. sept. 20, 2007 8:37 pm
par thomer
Pardon j'ai lu trop vite et j'ai pas vu tes questions
pour le pistolet fait des essais sur une surface qui ressemble a de la resine si t'as le coup de main ça viens tres vite et c'est dommage de s'en passer.
Pour tes rayures de dessous la coque même si Franck va m'engueler je traiterais ça avec une polyester bi composant de finition puis peinture.
Un bon poncage du dessous de la coque general lui fera pas de mal,pas de gros grain mais un 280 à sec (n'oubli pas le masque c'est de la merde) puis 400 à l'eau.
Pour tes micro fissures soit tu repeinds par dessus soit tu agrandis legerement et même traitements que le dessous de coque.
Par contre pour ton eclat sur le dessus là c'est un peu plus merdique parceque tu ne peux pas laisser de l'eau emprisonnée.
Il te faut lever ce qui est friable, bien assecher et selon le "chantier" les solutions diffèrent on verra à ce moment là?
Mais surtout n'emprisonne pas d'eau.
peinture
Publié : ven. sept. 21, 2007 8:06 pm
par FAB91
Salut , merci jéjé . en fait pour l'instant je suis entrain de gratter tout l'antifouling . je n'en veux plus . pour les grosses fissures du haut , je peux mettre quoi pour boucher ? Merci .
peinture
Publié : ven. sept. 21, 2007 8:52 pm
par thomer
si c'est simplement le gel coat une resine bi composant epoxy.
Par contre ton coup ou on voit le mat ne traine pas ou couvre le bateau.
peinture
Publié : ven. sept. 21, 2007 9:07 pm
par thomer
pardon du haut?
Tu parles de l'eclat ou l'on voit le tissus et les fissures ?
La à mon avis il faut bien enlever (poncage) virer tout ce qui à pris l'humidité ou tient mal. Ensuite il te faudra peut etre faire du tissus et de la resine.
Commence par ta coque avec l'epoxy ça te permettra de prendre contact avec ces matières et te familliariser.
N'oublie pas le diluant de nettoyage.
pour travailler la resine je fais ça sur une grosse spatule en inox (tres facile pour travailler la pate et pour nettoyer)
n'utilise pas le capot plastique vendu avec la resine ou le doseur c'est chiant a chopper et a travailler la pâte.
Achète un jeu de câle à enduire de differente largeur de 1 à 4 cm de large, un cale souple.
je ne travaille que de tres petites quantités Maxi la taille d'une petite noix.
Commence par des petites surfaces pour te faire la main.
Pour en revenir à ton eclat
apres poncage tu depoussière bien (air comprimè) tu degraisses (diluant) et tu travailles en couche croisées avec du mat et rowing de finition (faible epaisseur) tu ne depasses pas l'epaisseur de ta coque.
Il faut que l'epaisseur de ta reparation ne soit pas superieure à l'epaisseur de ta coque.
C'est pour cela qu'il faut bien poncé.
regarde ici il ya aussi des infos
http://club.discount-marine.com/node/6168
peinture
Publié : dim. sept. 23, 2007 5:47 am
par FAB91
Merci a toi jéjé pour tes explications . je mettrais des photos de l'avancement .
peinture
Publié : dim. sept. 30, 2007 7:57 am
par FAB91
Bonjour a tous , le boulot avance doucement mais surement .Je suis toujours a gratter mon antifouling . J'aurais encore une petite question . Pour reboucher des petits trous dans le tableau arriere , je procède comment ? merci .
peinture
Publié : dim. sept. 30, 2007 10:17 am
par thomer
c'est des trous qui traverse?
resine armée de l'interieur vers l'exterieur, ltu laisses deborder coté exterieur.
Apres sechage tu ponces de manière à faire une tout petite cuvette et tu mastiques avec une resine de finition.
A moins que la finition de la resine armée poncée te satisfasse.
Attention ce genre de petit defaut ça ressort souvent si pas fini correctement.
En general ce que je fais je mets deux couches d'apprêt et entre deux il m'arrive de reprendre quelques points oubliés ou mal traités.
peinture
Publié : dim. sept. 30, 2007 11:35 am
par FAB91
salut jéjé et merci encore a toi :)
peinture
Publié : dim. nov. 11, 2007 1:10 pm
par FAB91
Salut voici quelques photos de ma coque . j'ai fini d'enlever cette saloperie d'antifouling . Maintenant y'a plus qu'a reboucher les petit trous et a poncer . pour la peinture , on verra au printemps . Je préfère prendre mon temps et le préparer le mieux possible pour que le résultat soit impéccable .
[Image externe indisponible : http://img228.imageshack.us/img228/5928/photo001640x480fz2.jpg]
[Image externe indisponible : http://img261.imageshack.us/img261/6830/photo003640x480df5.jpg]
[Image externe indisponible : http://img228.imageshack.us/img228/823/photo004640x480cm4.jpg]
[Image externe indisponible : http://img261.imageshack.us/img261/9170/photo005640x480yx4.jpg]
Allez la suite au prochain épisode .
et alros ce bateau il en est
Publié : mar. févr. 16, 2010 7:31 pm
par cedriccup
et alros ce bateau il en est ou?????
