Bien s'arrimer à un corps-mort
Courde a écrit :
Courde a écrit :
Qu'esr ce qui est le mieux : sur un corps mort: bout sur les taquets ou sur anneau de remorquage
quel est le plus sécurisant pour un bateau de 1.800 kg?
Bonsoir.
Perso , j' ai plus confiance dans l' anneau d' étrave ...
Cela dit, quand on est sur le bateau, il n' est pas
forcement évident de pouvoir l' atteindre aisément.
Attention au fait que si un bout passe dans l' anneau
d'étrave, il faut TOUJOURS faire un "tour mort"
supplémentaire dans l' anneau.
Cela limite le coulissement du bout' et le risque
d'usure ( donc de .. RUPTURE Image ) du bout qui
relie le bateau au corps mort...
Par sécurité
1- il faut fixer l'amarre du bateau sur la CHAINE
qui se trouve SOUS LA BOUEE et , J A M A I S
sur l' anneau supérieur de la bouée... ( qui est
conçu pour "crocher" la bouée avec la gaffe, mais
pas pour un amarrage de plusieurs jours.
2 - Perso, en plus du bout  fixé à la l'anneau
d'étrave, il t'est possible
( par SECURITé  je  le  rappelle )
qu'un AUTRE bout' soit frappé sous la bouée et
revienne sur un taquet ...
Ce bout' étant un peu plus long que celui entre
l'anneau d'étrave et la bouée, il ne servira qu'en
cas de rupture accidentelle du bout' principal...
Attention à faire en sorte que ce bout de sécurité
soit protégé de tout "ragage" ( frottement ) qui
pourrait l'user, et entrainer .... sa rupture  Image  ImageImage
