la circulation d'eau sur mon evinrude 50 cv
totor77
dam marine
Message par totor77 »
je viens de téléphoner a dam marine dans le sud et le gas ne comprend pas que l'eau sorte par trois sorties il va télélphoner a johnson pour avoir d'ample renseignement je vous tien au courant
totor77
news sortie d'eau
j'ai eu un mécano evinrude dans le 95 et il m'a di qu'il sagit de deux sorties d'eau normal sauf quel ne devrait pas couler quand le moteur et froid se qui veu dire que le carlosta est mort qu'en pensez vous ?
franck2B
Message par franck2B »
Il a vu les photos le mécano?
Que ça pisse par le petit orifice devant, je veux bien, mais par les silent-blocs, ça m'étonnerait que ça soit normal.
Si le trou devant est un témoin de chauffe (moteur à température), effectivement il n'est pas normal que ça pisse tout de suite. Mais je pencherais plutôt pour une absence totale de thermostat dans ce cas.
L'huile serait donc celle du mélange?
Il fume anormalement ce moteur?
totor77
slt franck ils n'ont pas vu les photos entre temps j'ai appelé deux autre mécanicien evinrude pour etre sur et après avoir bien expliqué de quoi il sagit ils m'ont tous confirmé qu'il n'y a pas de problème dans l'ordre de haut en bas la pissette les deux trous sur la colone a l'avant puis la petite sortie a la jonction du pied d'embase et le haut moteur puis a l'hélice, il fume au démarage puis après normal
franck2B
Sans vouloir mettre tes écrits en doute ni la bonne foi des mécanos interrogés, je reste sceptique et je pense qu'ils n'ont pas compris par où sortait cette eau.
totor77
fuite alors !
moi aussi j'ai des doute et voila pourquoi j'ai appelé 3 concessionnaires qui réparent du evinrude et après leur avoir bien expliqué le problème sur la fuite qui se trouve sur la colone il parle de deux sorties vraiment pas étoné de ce qu'il me raconte alors demain je vais rapeler d'autre concessionnaire pour en avoir le coeur net
franck2B
Précise bien que l'eau sort par le support moteur inférieur.
totor77
fuite alors !
slt après avoir fai tou les concessionnaires evinrude de paca j'ai fai les concessionnaires de bretagne en leur expliquant bien qu'il y a une sortie d'eau au supor moteur inferieur et ils m'ont tous répondu qu'il n'y a pas de problème il sagit de deux sorties normal et que ca coule également plus bas par un petit trou donc démontage de l'embase pour lui faire une botée
sly
Message par sly »
et voila ce que tu va faire
[img][Image externe indisponible : http://img529.imageshack.us/img529/9928/img0658vh3.th.jpg] :evil: [/img]
sly
Message par sly »
tout nettoyer et voila
[Image externe indisponible : http://img470.imageshack.us/img470/4121/img0911jt9.th.jpg]
