Loch-speedo
nicolasfcl
Loch-speedo
Message par nicolasfcl »
Osmose, j'avais bien compris, j'aurais du écrire la composante de la vitesse...dans l'axe du navire.
Bonnes nav.
Nicolas
Nouveau, quelques pages nautiques sur:
http://hometown.aol.com/nicolasfcl
Basile
Loch - GPS
Message par Basile »
Bonjour à tous, et en particulier à Osmose par les temps qui courent.
Pardonnez-moi si je fais remonter ce sujet ancien en haut de page. Où en êtes-vous de votre démarche LOCH vers GPS ? Satisfait ? Car moi, je réalise la démarche inverse. J’ai commencé par un GPS seul, pour cause de coûts, et place maintenant un loch.
J’ai constaté en effet que mon GPS, qui actualise la vitesse toutes les secondes, n’était pas l’idéal pour des réglages fins. D’abord, les mouvements de roulis créent des accélérations et décélérations de l’antenne, (même sur balcon), que le GPS croit être une accélération du bateau *. Je pense d’autre part, que la précision imparfaite du GPS, de l’ordre de 18 ou 30 mètres, peut très bien lui faire croire qu’il est subitement 30 mètres plus en avant, ou 30 mètre plus en arrière, d’où erreur de calcul de vitesse.
Il faudrait dans ce cas un GPS pouvant donner une moyenne sur une minute par exemple. Je ne sait pas si cela existe.
*Bateau : batô ou canot.
Osmose
Loch-speedo
Message par Osmose »
Bonjour Basile,
il n'y a pas de mal, un sujet est un sujet, même ancien.
Je ne suis pas un fana du GPS, même si depuis peu de temps j'en ai accepté un à bord, ayant appris la nav sans cet appareil et trouvant cela bien plus rigolo et offrant de bien meilleures satisfactions. Mais bon, faut pas non plus être réac, puisque maintenant GPS il y a, j'ai sauté le pas, et j'ai un PC avec cartographie et GPS interfacé, la position du bateau* sur la carte, je reconnais que c'est rigolo.
LA caractéristique de la vitesse donnée par le GPS est bien entendu que c'est une vitesse fond, ce qui a des avantages pour la nav, et des inconvénients pour le réglage des voiles. Nous sommes bien d'accord sur ce point.
En ce qui concerne l'erreur de précision, ou plutôt l'imprecision, je ne suis pas certain que ce soit un vrai problème en ce qui concerne l'affichage de la vitesse, car la précision ne varie pas de 30 mètres toutes les secondes, ni même toutes les 10 secondes, ni même toutes les 100 secondes... Par exemple, si tu regardes ton GPS au port pendant un certain temps, la position affichée est toujours la même, même si elle est fausse à 30 mètres près. A mon avis, je ne sais pas si vous serez tous d'accord.
En régate, ça ne remplace pas un bon speedo, bien plus stable, qui affiche aussi les tendances, etc...
Cordialement.
* bateau : navire à voile
Basile
Loch-speedo
Re.
Oui, ton observation au port est juste. Cependant, j'ai rarement pu observer en mer avec le mien une vitesse stable, d'ou mes suppositions ci-dessus.
A plus
Osmose
Loch-speedo
Moi non plus. Par exemple, la vitesse affichée varie entre 4.8 et 5.2 en moins de 4 ou 5 secondes. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de temporisation, ce qui est généralement le cas avec un speedo. Sur certains speedo, la tempo est réglable, d'ailleurs.
Bref, pour la nav, c'est quand même bien. Pour le fun et les réglages, c'est mieux le speedo. Sauf si le capteur est sale...
