demande de conseil pour reglage frein
Bonjourj ai passé quelque
j ai passé quelque temps encore sur ma remorque.Maintenant les freins touche un peu le tambour en continu des 2 cotés?Est ce bien n y a t il pas de risque d echauffement?
Comment voir si mon reglage est bon?
Comcernant la manette des freins celle ci va pratiquement jusqu en bout de course est ce grave?
La ou ce rejouind les 2 cables de freins a coté de la tige filetté lorsque j actionne le frein parfois j ai un coté legerement plus tendu que l autre est ce problematique car ce n est pas a chaque fois.
Merci pour votre aide
cordialement
cordialement
est-ce que dans tes gaines
est-ce que dans tes gaines de freins , le cable coulisse aussi bien sur la roue droite que sur la roue gauche ??? ...
Peut etre qu'un des cables est un peu "grippé" ....
Bonjouroui les cables
oui les cables coulisses tres bien ils sont neuf ainsi que les tambours.
cordialement
cordialement
Bon, ben comme ça , au
Bon, ben comme ça , au moins de ces cotés là , ...on est tranquilles
Bonjour HypothèseSi les
Hypothèse
Si les garnitures un coté sont plus serrées que de l'autre la course du câble de frein est plus courte d'un coté que de l'autre et la tige n'est plaque de tirage ne reste pas perpendiculaire.
normalement il ya un reglage aussi qui permet de rattraper cela.
Hypothèse
Bonjourdesolé pour ma
desolé pour ma reponse tardif j avais des problemes avec internet.Effectivement j ai un cable d un coté qui est plus sortie que l autre.Je pense que ton hypotese est juste par contre je n ai pas de reglage sur le tambour il faut que j intervienne directement sur la tige filetté.
Sur la tige fileté il y a les 2 cables qui arrive est qui sont fixé avec des ecrous.Si je dessert cette ecrou est que je tend un peu plus le cable qui freine pas suffisament est ce correcte comme reglage??
cordialement
cordialement
Il y a un réglage sur les
Il y a un réglage sur les garnitures qui frottent sur le tambour ,par la vis derriére au dessus du cable de frein.
Il s'agit d'un simple frein à tambour basique qui peut donner des émotions en cas de freinage d'urgence .
Je n ai pas de vis de
Je n ai pas de vis de reglage au dessus du cable de frein
sur ta tige qui equilibre
sur ta tige qui equilibre les cotés ? en bout de la tige filetée centrale t'as un système de reglage?
T'aurai pas des photos de ta remorque? y compris des points dont on parle notement la jonction des deux cables sur la tige filetée.
Bonjourje vais faire le
je vais faire le reglage demain sur la tige filetté en question.Effectivement j y ai un reglage qui me permet de serrer plus le cable de frein d un coté.
Je vais voir ce que cela donne demain
cordialement
cordialement
