Page 3 sur 3
el chti biloute a écrit :
Publié : sam. août 29, 2015 3:48 pm
par Papyjo78
IL  ne s agit pas du bruit que l on fait pour ancrer mais du bruit des different maillons qui cliquette au fond de l eau a chaque mouvement du bateau  ( peniche qui passe , donnc remous donc cliquetis de la chaine )
pour le silure. Faudrait mettre une clochette il parait que ca les enerve
serieux
Tu peches le silure a l'arret ?
moi je le peche en derive car je ne savais pas qu'on pouvait s'arreter ?
[IMG]http://imagizer
Publié : dim. août 30, 2015 1:44 pm
par Papyjo78
[Image externe indisponible : http://imageshack.com/a/img910/4429/6dtqbg.jpg]
A la place de mon crapin de 1,5kg,
en seine ça irait ? car j'ai ca dans mon garage et ca peut peser jusqu'a 8kg
fait l essai au moins ca a le
Publié : dim. août 30, 2015 2:17 pm
par el chti biloute
fait l essai au moins ca a le merite que tu la dans ton garage ca te te coutera rien
Je vais essayer avec le
Publié : dim. août 30, 2015 6:46 pm
par Papyjo78
Je vais essayer avec le crapin d1,5kg et lui laisser tomber dessus 30 cm de grosses chaines puis je deroule les 7 m de chaine et 12 m de cordes.
Je vais fixer un point et attendre 10 mn pour etre certain de l'ancrage.
Le truc fun yak est trop encombrant.
Publié : dim. août 30, 2015 6:54 pm
par barbe bleu
tu fais descendre ton mouillage normalement et il se mettra en place tout seul à l'aide du courant car les 30cm de chaine dessus ou autour risque de géner le grappin à bien s'accrocher.
barbe bleu a écrit :
Publié : mer. sept. 02, 2015 8:00 pm
par Papyjo78
reponse :
pas facile le vent etait contraire au courant
donc  j'ai testé l'ancre en la faisant descendre tres doucemen et a la fin j'ai fixé un arbre pour voir si je bougeais
nickel !
donc content, j'ai ramené l'ancre et une fois l'ancre dans le bateau
Je me suis apercu que je continuais a faire du sur place !
le vent et le courant se neutralisait !
donc test a refaire avec une ancre grapin de 10 kg que je viens d'acheté d'occaz a 30€
A suivre donc ..
Publié : mer. sept. 02, 2015 8:07 pm
par barbe bleu
avec un grappin de 10 Kg ça m'étonerais que tu dérives...ça aura le mérite de te faire un peu les brasImage
