Quel ancre pour 600 kg en Seine ?
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
Papyjo78
el chti biloute a écrit :
Message par Papyjo78 »
IL  ne s agit pas du bruit que l on fait pour ancrer mais du bruit des different maillons qui cliquette au fond de l eau a chaque mouvement du bateau  ( peniche qui passe , donnc remous donc cliquetis de la chaine )
pour le silure. Faudrait mettre une clochette il parait que ca les enerve
serieux
Tu peches le silure a l'arret ?
moi je le peche en derive car je ne savais pas qu'on pouvait s'arreter ?
Papyjo78
[IMG]http://imagizer
[Image externe indisponible : http://imageshack.com/a/img910/4429/6dtqbg.jpg]
A la place de mon crapin de 1,5kg,
en seine ça irait ? car j'ai ca dans mon garage et ca peut peser jusqu'a 8kg
el chti biloute
fait l essai au moins ca a le
Message par el chti biloute »
fait l essai au moins ca a le merite que tu la dans ton garage ca te te coutera rien
Papyjo78
Je vais essayer avec le
Je vais essayer avec le crapin d1,5kg et lui laisser tomber dessus 30 cm de grosses chaines puis je deroule les 7 m de chaine et 12 m de cordes.
Je vais fixer un point et attendre 10 mn pour etre certain de l'ancrage.
Le truc fun yak est trop encombrant.
Message par barbe bleu »
tu fais descendre ton mouillage normalement et il se mettra en place tout seul à l'aide du courant car les 30cm de chaine dessus ou autour risque de géner le grappin à bien s'accrocher.
Papyjo78
reponse :
pas facile le vent etait contraire au courant
donc  j'ai testé l'ancre en la faisant descendre tres doucemen et a la fin j'ai fixé un arbre pour voir si je bougeais
nickel !
donc content, j'ai ramené l'ancre et une fois l'ancre dans le bateau
Je me suis apercu que je continuais a faire du sur place !
le vent et le courant se neutralisait !
donc test a refaire avec une ancre grapin de 10 kg que je viens d'acheté d'occaz a 30€
A suivre donc ..
avec un grappin de 10 Kg ça m'étonerais que tu dérives...ça aura le mérite de te faire un peu les brasImage
