Avis restauration Bayliner Capri
Bon la goutte d'eau n'est
Bon la goutte d'eau n'est plus la et la fibre a l'air seche mais je viens d'avoir confirmation de chez Bayliner que j'ai bien de la mousse.
Donc comment faire pour verifier si elle est gorgee d éau ou pas car je ne la vois de nulle part cette mousse.
Faire une trou et voir si cela s ecoule???
Peser le bateau et voir si pas de surpoids anormal?
Cela fait 9 mois qu'il est au sec ... est ce que cette eau si il y en a a le temps de secher?
Je tiens a preciser que mon
Je tiens a preciser que mon bateau se tient bien droit sur l'eau et que léau ne va pas plus haut que la ligne de flottaison.
Bon ßuis passe chez un
Bon ßuis passe chez un concessionaire bayliner. Impossible que ma mousse soit gorgee d eau c est de la mousse a cellules fermees !
L eau vient , d apres le monsieur, soit de condensation soit une petite entree d eau qui a forme une poche d eau et vu que mon bateau est bien a plat elle ne s ecoule pas vers l arrere ... il m a dit aussi que sica goutte y a surement un default dans la fibre genre une petit trou qui permet le passage de l eau...
Avant de mettre ma coque en primaire , je dois biensur la nettoyer et la degraisser.
Puis-je faire cela avec de lácide oxalique faiblement dosee.
D'habitude j'utilise ce produit pouredonner un coup de jeune a mon gelcoat tout les 2 ou 3 ans et je me demandais si cela ne ferait pas l affaire avant une couche de primaire epoxy??
Existe-t- il des aerosols de
Existe-t- il des aerosols de gelcoat?
Mes amis j ai encore besoin
Mes amis j ai encore besoin de vous.
Ou puis je retrouver des joints de pare brise enU.
Ils se placent sur les prix et znsuite dans un profile alu.
tu devrais touver ton bonheur en allant sur ces posts
http://www.discount-marine.com/recherche/espace/forum?text=joint%20parebrise
http://www.agl-marine.com
http://www.agl-marine.com/nouveautes-preval.php
1-Ta demande sur le post au dessus
C'est un prayer universel ... c'est très pratique
2-Ta demande de joint de pare brise.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2IW-ndfMAhXEPRoKHUgMBWAQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.azur-caoutchouc.com%2F&usg=AFQjCNG_jlrbmZ5VfFAoj-A11yLNln3W3w&sig2=GYu_NL10hFUkfkBtR27eWw
Super merci les gars.
C est obligatoire la couche de primaire epoxy avant le mastic epoxy?
Salut les gars.... oui je
Salut les gars.... oui je sais des photos ... cela ne va pas tarder.
Par contre j ai une question technique.
Je viens de refaire quelque travaux sur ma coque au mastic epoxy.
Le soucis je n ai pas su faire tout avec ce que j avais.
Il me reste une boite de madtic epoxy mais de marque differente ... puis je supperposer les 2 mastic ou dois je mettre ube couche de primer entre les 2?
URGENT
URGENT
