Reparation coque
Oui avec un coup de polish çà
Oui avec un coup de polish çà donnera un coup de jeune.
fzank
Tu utilises un polish special
Message par fzank »
Tu utilises un polish special?
Polish pour voiture mais sans
Polish pour voiture mais sans microbilles pour éviter les microrayures.
fzank
Puis je refaire ma coque au
Message par fzank »
Puis je refaire ma coque au mastic epoxy et mettre le primaire epoxy avant l hiver et seulement mettre mon antifouling au printemps?
Pas de problème, mais
Pas de problème, mais attention au délai de surcouchage du primaire, il doit être indiqué sur la boîte.
fzank
Je suppose qu il faut que j
Message par fzank »
Je suppose qu il faut que j enleve mon moteur ou puis je mettre primaire et antifouling autour du support moteur?
oui autour du support.
fzank
on peut aller contre ou je
Message par fzank »
on peut aller contre ou je dois laisser un espace sans antifouling car sur les noticpour mercury Inboard, je sais moi c est un hors bord, il est marque qu il faut laisser 1cm autour du z-drive sans antifouling.
oui contre et ensuite suivant
oui contre et ensuite suivant l'utilisation de ton bateau penser à l'antifouling d'embase.
Avant de se lançer sur ce qui est en fait une surface sensible ,il serait bien de sonder le bruit de la coque sur la surface immergeable pour écouter une différence de bruits pouvant indiquer une différence de densité ?
Oyster.
