Une C.B. embarquée !
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
oui ,mais il faut au moins 50 cm x 50 cm,(inox ou alu conviennent) sinon il y a des antennes avec radians qui remplacent le plan de masse ,mais plus difficile a trouver .
jacques0262
Message par jacques0262 »
Pour la plaque en feraille je connais mais pas du tout evident a mette en place car vers l'arriere du bateau ce n'est pas tres bien accessible.De plus il faut que la plaque face plus de 0.5 mm² car sinon on ne pas regler le TOS de l'antenne.
Une plaque en inox fonctionne aussi, mais il faut la mettre en dessous et fixé l'antenne dessus, pas evident. Il faut trouvé donc une antenne 27Mhz comme les antenne VHF, mais la je n'ai jamais trouver.
lepiaf37
jacques0262 a écrit :
Pour la plaque en ferraille je connais mais pas du tout evident a mette en place car vers l'arrière du bateau ce n'est pas tres bien accessible.De plus il faut que la plaque face plus de 0.5 mm²
ça c'est sur !!!,il faudra travailler à la loupe
pour trouver des antennes taper antenne 27mhz sur google !
http://www.cbplus.com/cat/product526/product_info.html
jacques0262
Merci pour la recherche un bon debut, mais je l'avais aussi trouver,mais pas adapter a mon tx. Puissance maxi trop faible. je ne sais pas non plus la durée dans le temps d'une antenne comme cela au bord de mer.
Je vais aussi chercher de mon coté
jacques0262
Re
Il y aurais bien celle la
http://www.locuradigital.com/fr/antenas_cb_hf_vhf_uhf/antennes_nautique/azzurra_40_midland_antena_cb_marina_ideal_para_embarcaciones.htm
Mais la bande passante n'est pas assez large et la puissance pas assez elevée.
mick 29
Message par mick 29 »
bonjours à tous
voilà j'ai retrouvé ma vieille antenne CB
[Image externe indisponible : http://img155.imageshack.us/img155/904/antenne002qz5.jpg]
[Image externe indisponible : http://img512.imageshack.us/img512/8080/antenne003eo0.jpg]
sa c' est le dessous qui est aimenté et normalement c'était recouvert d' un caoutchou pour ne pas abimer la carosserie, donc elle ne devait pas avoir besoin de plan de masse et je me rapelle qu'elle fonctionnait très bien, elle couvrait dans les 15 à 20 Kilomètres selon le temps.
la seule masse qui était branchée était sur l'apareil lui meme ( le moins ).
avant celle là j'en avait une fixe sur la voiture qui était sur le haillon arrière d'une fiat tipo, donc du plastique et elle fonctionnait très bien aussi.
je vais essayer de trouver les papiers de l'ensemble pour avoir + d'éléments
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Salut Mick,
Je me posais la question de la masse, car moi aussi à l'époque ou je modulais j'avais ce caoutchouc sous l'antenne pour protéger la carosserie..
et ça fonctionnait tres bien.
mick 29
donc apparement tu penses comme moi, que se plan de masse serait inutile :?:
meme quand on achète un antenne neuve peu importe le modèle il est fournit un joint pour l'étanchéitée donc elle n'a aucun contact direct avec la carosserie
je crois que je ferais des essais en mettant en branchant la CB sur mon bateau et l'antenne posée dessus on sera vraiment fixé de cette manière là.
pour l'instant je ne peux pas le faire le bateau est dans le garage et il vaut mieux faire sa dehors
mais peut etre que l'on se trompe, c'est à voire
Message par barbe bleu »
salut :)
je ne veux pas dire de bétises mais pour la masse je crois :idea: ...pour les antennes magnétiques que cela passait par le cable d'antenne lui-même qui est relié à la base, qui elle même est relié à la masse par le cable noir et la masse bien entendu sur la carrosserie via la batterie. Puisque les fixes elles etaient montés directement sur la carrosserie donc à la masse.
mick 29
je ne sais pas barbe bleu
mais comme je disais plus haut j'ai aussi eut une antenne fixe sur le haillon arrière d' une fiat tipo et sa fonctionnait bien.
le haillon arrière de cette voiture était entièrement en plastique et de plus munie d'un joint en caoutchouc donc la masse était totalement nulle.
peut etre que la masse se faisait par le fil reliè à l'appareil :?: comme tu le dis. je vais poser la question sur un forum concernant les voitures peut etre que l'on saura comment sa marche
