probleme moteur evinrude 150 cv, 2 temps
J ai 25 volts en sortie
J ai 25 volts en sortie stator, est ce la tension normal?
bonjour, j ai 0.6 ohm aux
bonjour, j ai 0.6 ohm aux bornes du stator. Apres demontage, il a une couche de plastique fondu autour du joint spy du vilo et sur la tete du corps de moteur, le stator a dus avoir un bon coup de chaud je pense.
Bonjour boston13, j ai change
Bonjour boston13, j ai change stator, régulateur et câble qui vont jusqu a la
batterie , je repart avec un système d allumage neuf, , 3 sorties et le moteur tourne bien. Merci pour votre grande aide!!!! Juste un petit problème,
le moteur démarre en prise, le fin de course qui doit empêcher l allumage se trouve bien en bout de câble d accélérateur, il est monté sur ressort?
bonne nouvelle de savoir que votre moteur tourne maintenant normalement.
Le contacteur que vous citez sert à couper l'allumage sur un banc de cylindres pour faciliter l'embrayage du moteur.
Le contacteur interdisant l'allumage moteur embrayé est situé dans le boitier de commande à distance.
La facture, 485 pour le
La facture, 485 pour le stator et 316 pour le régulateur/redresseur, je me suis occuper de la pose
Ok Boston, merci pour toutes
Ok Boston, merci pour toutes les infos
