Questions 60cv johnson 1986 avec vro shunté
Vcd33
Bonjour. Je m'attaque demain
Message par Vcd33 »
Bonjour. Je m'attaque demain à l'électricité. J'avais 2 questions subsidiaires...
1) mon moteur recharge t il ma batterie? Je ne vois pas d'élément ressemblant à un alternateur...
2) j'ai acheté hier un sondeur "neuf d'occasion" humminbird. J'ai acheté un porte fusible et un fusible 1amp comme indiqué sur la notice. Me conseillez vous de le brancher sur ma batterie ou d'acheter une petite batterie 7ah dédiée au sondeur? Sur ma batterie actuellement il n'y a que la pompe de cale en plus...
Bonne journée.
si démarreur  il y a automatiquement une recharche de batterie
l élément qui le permet se trouve sur le dessus du moteur sorte de volant moteur
la base sont des électro aimant
un conseil
pour faire un essai de charge
moteur arret controleur fil rouge sur + batterie noir sur  - le controleur devrait indiqué 12v
mise en marche toujours avec le controleur il devrait indiqué 14v
ne branchez pas 2 batteries sur votre moteur
et surtout ne pas débranché celle ci en marche
il  peut y avoir destruction du régulateur
maintenant le sondeur
2 possibilitées
soit en mettant le contact arret du sondeur lorsque vous coupez le moteur
soit direct sur batterie celui que je préconise
donc
pour avoir le courant uniquement lors de l allumage en dessous de la poignée vous devriez avoir 3 fils
violet + 12v aprés contact ,noir masse
normalement ces fils servent pour le branchement des différents compteurs
en partant de la batterie fil  rouge puis fusible  (suivant les différents branchements-) puis  sur votre sondeur et pompe de cale je mets du brun pour pompe de cale
je propose du 1.5 mm uniquement pour les options
bien sur pour l alimentation batterie moteur les fils seront plus gros
idem masse mais sans fusible si possible en noir
il est déconseillé d utiliser des dominos
ma préférence va vers les cosses rondes  fournies avec un system d isolation qui s écrasent
n oubliez pas un coupe circuit entre le moteur et la batterie c est sur cette sortie que je branche les options
je vous mets un schéma de principe ne pas se fier aux longueurs des fils
le coupe batterie peut se mettre sur celle ci si manque de place
bon courage
vers_moteur_.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/vers_moteur_.doc
Vcd33
Bonsoir. Sondeur testé et ok.
Message par Vcd33 »
Bonsoir. Sondeur testé et ok. Merci pour les conseils et plans. La suite demain matin. Je voys ferai un rapport. Vincent
