Rate moteur lors de vague
c est ce que je  pensais ce tuyau devrait permetttre une vidange essence et ainsi ne pas  couler sur le bloc
Lexou
Mjacques ou allez pour les
Message par Lexou »
Mjacques ou allez pour les photos et details des documents que vous m'avez mis à disposition ?
grincheux!
Message par grincheux! »
on a eu un souçi similaire sur un moteur a l'asso, probléme d'alimentation quand le moteur bougeait sur des vagues par exemple.
c'etait le tuyau d'arrivée d'essence qui se pincait entre deux pieces a chaque mouvement du moteur et coupait donc l'alimentation qui revenait quand le moteur reprenait sa place.
a force de pincement il y a eu une petite fuite d'essence aussi.
résolu en mettant un ressort autour du tuyau pour que le coude soit large et qu'il ne pince plus.
peut étre une piste...
Lexou
Message par Lexou »
le moteur étant fixé au tableau arrière il ne bouge pas du trim
j’ai le réserve de la un tuyau en cuivre puis filtre décanteur ensuite tuyau flexible gris neuf avec la poire que j’ai fixé verticalement flèche vers le haut et la connectique qui va au moteur
un désamorçage ou pincement au niveau du réservoir en interne ?
