Présentation et question
mako38
goby a écrit :
Message par mako38 »
goby a écrit :
 As tu  un TPS ?? sur ton  modele ,  il est  branché sur une biellette  du systeme principal   d'accélération, il sert à renseigner  le CDI sur  la  position d'accélération ,pour  mieux gerer  l'avance.
 c'est  un  4 cylindres  ??
 Les valeurs de compression sont bonnes  ??
 les carbus ont été nettoyé au  bac ultra son ??? INDISPENSABLE
 la synchro volets  des carbus a été faite??
 le bon réglage de la richesse ??
 Tu as  un boitier   CDI  et des  bobines  hautes tension ??
 ou des bobines  CDM dont l'allumage est intégré aux bobines  ??
 C'est  la galere  Mercury sur certains  modeles  et  les Docs pas terribles
 Quel systeme de starter y a-t-il  ?? à volets  , à cire , à pompinette d'essence
Bonjour Goby
Alors à ma connaissance je n'ai pas de TPS
_ c'est bien un 4 cylindres
_ La synchro carbu a été faite et les carbus passés aux ultrasons
_ Les valeurs de compression sont bonnes
_ Le réglage richesse faite selon la doc
_ C'est un allumage à bobine avec déclencheur , sur le volant moteur sous le stator
 Et enfin , mon système de starter est un solénoide , qui s'enclenche en enfoncant la clé de contact , pour alimenter les 2 cylindres inférieurs.
Ce week end , je me suis aperçu que la pompe de reprise avait sa membrane percée , et le solenoide de starter m'inspire pas , il fonctionne mais difficilement , je vais donc remplacé tout ça , d'ou ma recherche de pièces
Merci a tous pour votre aide en attendant , et les pistes que vous me soumettez pour faire reprendre vie à ce moteur
mako38
goby a écrit :
   Pour  MAKO
 Je t'ai envoyé un  MP
Merci Goby
Bien reçu ton message
mako38
davalfa a écrit :
Regarde sur eBay.motor tu devrais trouver ce dont tu as besoin.
Dav.
Bonjour Dav
Merci pour l'info , je vais jeter un oeil
Seb
mako38
Dav.
Bonjour Dav
Seb
