Martinauto a écrit :
Publié : sam. sept. 03, 2022 12:32 pm
Vous pouvez facilement éviter toutes pannes de batterie en possédant un booster de batterie qui vous permettra de démarrer tout véhicule en quelque seconde.
En théorie, OUI ...
En pratique à bord d'un bateau .. faut voir
SI on se retrouve avec une batterie en court circuit
il va evidemment falloir déconnecter cette batterie
puis "mettre le booster à la place" ...
Mais contrairement à l' usage "classique" du booster
qui doit etre déconnecté dès que le moteur est lancé,
si on fait ainsi et que le moteur continue à tourner
SANS batterie raccordée ..
je ne suis pas sûr que le système de charge va
beaucoup apprécier ...
A vérifier également si le circuit de charge du
moteur est compatible avec le type de batterie
utilisée dans le booster...
Je pense au voltage, à l'intensité ...
Si une 2eme batterie identique en secours
peut etre bien plus contraignante à prévoir
stocker / utiliser
en cas de défaillance de la batterie "moteur"
,en revanche les risques de "sur panne" me
semblent plus limités ...
Quand on est en rade de batterie sur l' eau
ce n'est PAS TOUT A FAIT PAREIL
qu' arreté au bord d'une route ...
