Quelle batterie pour démarrer un mercury 4t 2009 ?
Vous pouvez facilement éviter toutes pannes de batterie en possédant un booster de batterie  qui vous permettra de démarrer tout véhicule en quelque seconde.
En théorie, OUI ... Image
En pratique à bord d'un bateau .. faut voir  Image
SI on se retrouve avec une batterie en court circuit Image
il va evidemment falloir déconnecter cette batterie
puis "mettre le booster à la place" ...
Mais contrairement à l' usage "classique" du booster
qui doit etre déconnecté dès que le moteur est lancé,
si on fait ainsi et que le moteur continue à tourner
SANS  batterie  raccordée .. Image
je ne suis pas sûr que le système de charge va
beaucoup apprécier ... Image
A vérifier également si le circuit de charge du
moteur est compatible avec le type de batterie
utilisée dans le booster...
Je pense au voltage, à l'intensité ... Image
Si une 2eme batterie identique en secours
peut etre bien plus contraignante à prévoir
stocker / utiliser Image
en cas de défaillance de la batterie "moteur" Image ,
en revanche les risques de "sur panne"  me
semblent plus limités ...
Quand on est en rade de batterie sur l' eau Image
ce n'est  PAS  TOUT  A  FAIT  PAREIL
qu' arreté au bord d'une route ... Image
Faire tourner un moteur sans
Faire tourner un moteur sans un branchement sur la batterie peut signifier em moins de temps qu'il faut pour
l'écrire la mort du redresseur ........
OYSTER.
