Merci pour vos réponses.
Publié : ven. août 22, 2014 7:00 pm
Merci pour vos réponses. C'est le coupe circuit (un espèce de robinet comme sur la photo, 2 positions.) qui déclenche le démarreur et l'arrète aussi. Le coupe circuit "homme à la mer", je ne l'ai pas touché;
A l'aide du schéma, j'ai testé le relais en branchant un +12v sur la commande et en vérifiant à l'ohmètre que le contact se faisait bien (il claque bien fort et clair). J'ai également remis l'ancien neiman en lieu et place du nouveau (pour le branchement j'ai vérifié sur l'emballage du nouveau neiman que j'avais conservé, les couleurs correspondent bien, aucune erreur possible).
J'ai également vérifié tous les cables entre la prise rouge et le relais pour vérifier que rien n'avais fondu et pas de faux contact. RAS aussi
Et là, le relais claque, le démarreur tourne et ... le moteur a démarré !!!!! Youpi !
Il a tourné quelques minutes (après deux ans d'arrêt quand même), l'accelération marche, pas testé l'inverseur encore. Voilà, mais je ne suis pas plus avancé, j'ai du mal à comprendre.
Comment le nouveau neiman (certifié conforme pour le moteur par le concessionnaire) et strictement identique à l'ancien peut être défaillant ?
Il faut que je remonte le boitier et que je fixe encore correctement tous les cables et le fusible. Je ne sais pas encore si le fusible tient "bien" et longtemps. A vérifier.
Ce fusible alimente le neiman puis le relais, je ne vois vraiment pas quel équipement le fait chauffer.
Merci encore pour vos explications, je suis moins perdu.
