Page 3 sur 3
ALLEZ en PAIX !
Publié : lun. mars 10, 2014 3:02 pm
ALLEZ en PAIX !
pour aller en paix !!! rien
Publié : mar. mars 11, 2014 4:00 pm
par domdomdom22
pour aller en paix !!! rien de tel qu'un moteur ayant de bonnes compressions
Les photos étant parfois plus explicites que les mots .... ces photos vous inspirent elles des commentaires ?
Pour info sur
Publié : ven. mars 14, 2014 12:59 pm
par goby
Pour info sur Compression
Sur un YAM en 850cc du 50 au 70cv c'est 8,3 kg (neuf).
Pour la Température de ton Johnson contrôle quand même si le Thermostat n'a pas été enlevé ,car certains vendeurs d,occase le supprime pour éviter des problèmes .
merci pour l'info , ça sera
Publié : mer. mars 19, 2014 3:26 pm
par domdomdom22
merci pour l'info , ça sera pour une prochaine fois .....car trop tard : c'est vendu !!! ...sans essais en réel .......: prions ensemble pour l'acquéreur !!!
 Prions aussi surtout pour
Publié : mer. mars 19, 2014 3:48 pm
par goby
 Prions aussi surtout pour le vendeur , car sa responsabilité est engagé  dans tous les cas , sauf s'il est stipulé  vendu pour pieces, la procédure est un peu  longue mais les juges ne font pas de cadeaux .
Bonjour, Il y a des régles
Publié : mer. mars 19, 2014 6:42 pm
Il y a des régles pour prendre la compression (voir mon précédent message) , seul l'appareil qui se visse à la place de la bougie est fiable!
Donc 7 parait le minimun que l'on considére comme acceptable.
L'acheteur ne peut réclamer si la compression est de 7.
hello,sur un site dont
Publié : ven. mars 21, 2014 10:10 pm
par domdomdom22
hello,
sur un site dont l'information  me semble-être de bonne facture j'ai vu:
ratio de compression  X  18.5 = valeur (psi) de la pression de compression
ex: ratio : 6.1 a 1  .... soit : 6.1 X18.5 = 113 PSI
Interressant pour les moteurs dont les constructeurs ne communiquent pas les pressions de compression (à neuf ) .....enfin ....A+ ...ou ....a la prochaine
7 bar ca me parait pas mal.
Publié : dim. mars 30, 2014 9:45 pm
par manu06
7 bar ca me parait pas mal. Si tu n'as pas d'écart entre les cylindres c'est bon . Si tu as 0,1 ou 0,2 bars d'écart entre chaque cylindres pas de soucis. Pour prendre les compressions, il faut enlever toutes les bougies, ensuite visser le compressiomètre dans le cylindre n°1 et mettre un coup de démarreur (ou plusieurs coup de lanceur) pendant quelques secondes. Ensuite tu relève ta valeur et tu recommences l'opération sur les autes cylindres. Une fois fini, tu remontes tes bougies et c'est fini
