Problème moteur v4 115 BETO
jean-mi
Smail,   merci pour toute
Message par jean-mi »
Smail,
merci pour toute l'aide que tu nous apportes régulièrement!
jm
SMAIL H
Bonsoir ,Jean-Mi c'est un
Message par SMAIL H »
Bonsoir ,Jean-Mi
c'est un plaisir et c'est enrichissant que de se mettre ensemble pour essayer de donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin.
Salut.
Tu es vraiment sympa Smail
Tu es vraiment sympa Smail !!
J'espère que tu profites bien de ta retraite !!
lolo63
Bonsoir,Ce soir j'ai repris
Message par lolo63 »
Ce soir j'ai repris un peu d'espoir...
J'ai attaché le moteur (par l'anneau) puis levé en tapotant à peine et la miracle il est venu tout seul.
Ensuite démontage de l'embase pour vérification de l'hélice de la pompe qui était en bon état donc remontage. J'ai enlevé les 2 joints spi et le gros joint thorique. Le roulement de vilbrequin à l'air saint donc je vais le laisser. Je vais commander joint de culasse, joint 12, 13, 14 et 18 de la vue précédente puis remontage de l'ensemble.
Est ce quelqu'un a une adresse pour commander les pièce d'origine yamaha ?
Merci pour vos précieux conseils, la suite dans quelques jours...
lolo63
J'ai çà en
J'ai çà en stock
http://france.lanautica.com/index.php?main_page=index&cPath=100094_102112
http://www.piecesbateaux.com/boutique/liste_familles.cfm?code_lg=lg_fr&num=291
et çà
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/parts.html
lolo63
Bonsoir,Merci papy 69 pour
Merci papy 69 pour ces adresses, j'ai commandé boats.net, il y avait plus de détails.
Maintenant débute une longue attente avant de recevoir ces précieuses pièces. En attendant vidange de l'embase et sortir un bout de vis de culasse qui a cassé au démontage.
Merci à tous pour votre aide.
lolo63
kiki 774
Salutj ai le meme probleme
Message par kiki 774 »
j ai le meme probleme sur le mien.
j ai changer joints culasses , joints des plaques d echappement entre les cylindres tout en controlant bien les pieces aucune fissure.
pas encore essaye sur l eau faute de meteo.
j ai entendu parler aussi du flut d echappement sous le bloc moteur qui pourrait etre percer.
lolo63
Bonjour,kiki 774, avez vous
kiki 774, avez vous changé les joints spi et le joint thorique cité plus haut car apparement ce serait eux en cause.
Je pense recevoir mes pièces dans la semaine qui vient, est ce que quelqu'un pourrai me renseigner sur le couple de serrage des culasses.
D'avance merci.
