1er bateau...RIO 400 moteur Suzuki DF 30 divers renseignements......
suzu-kid
Bon pas grave, demain après
Message par suzu-kid »
Bon pas grave, demain après midi un mécano marine passe à la maison pour faire un check up du moteur et de la direction, là je saurais précisément ce qu'il en est...........
suzu-kid
Bon alors des nouvelles de
Bon alors des nouvelles de mon bateau. Le moteur est fini et Ok tout est nickel.
Check up fait, vidange moteur avec filtre faite, filtre à essence changé, bougies changées, turbine changée, thermostat changé, tout est vérifié, rampe de carbus démontée 2 fois et nettoyée au produit spécifique, gicleurs passés aux ultra sons, netoyage de tout, WD40 sur tout le moteur en protection et maintenant il tourne à la perfection, ralentis comme à la mise des gaz, content je suis...................Image
Remplacement du boitier de direction ainsi que son cable, la jonction volant - moteur est parfaite maintenant..............Image
J'attaque maintenant la réfection de la scellerie, dans très peu de temps il sera opérationnel, je suis en avance sur mon planning..............Image
Salut Suzu-kidComptent pour
Message par Jerattous »
Salut Suzu-kid
Comptent pour toiImage le plus dur est fait, pour le reste rien de bien compliqué juste une bonne dose de patience et le plaisir de voir son bateau retrouver une nouvelle jeunesse.    Image
Yves
ogmabreizh
ton moteur est un suz,
Message par ogmabreizh »
ton moteur est un suz, regarde sur le coté droit du moteur, sur le petit autocollant... c'est indiqué le coté a laissé au dessus lors du stockage et du transport... (j'ai pas de mérite, j'ai le meme en 25 a vendre... )
la pissette sort du coté droit...
crescent 462
tohatsu 9.9
suzu-kid
Jerattous a écrit : Salut
Jerattous a écrit :
Salut Suzu-kid
Yves
Merci Yves
La selerie est presque finie, tout va bien et progresse rapidement. J'ai hâte de l'essayer ce bateau maintenant..........
suzu-kid
ogmabreizh a écrit : ton
Merci à toi
Tout est ok maintenant la pissette marche très bien avec sa nouvelle turbine.........
Dans tous les cas la carte de navigation ne permet pas de s'écarter trop loin de la cote ,et, surtout l'état de la mer est déja le critére pour une navigation sécurisée sachant que le 30 cv permet un retour rapide pour ne pas devoir négocier les vagues.........
Un bon bateau pour la RIVIERE le RIO 4 métres ,mais bien moins sécurisant que le modéle au dessus à savoir le 4,50 m RIO  TOP avec un trim qui permet de lever le nez du bateau ,et, de passer les vagues tout en évitant de faire le "bouchon" .
Maintenant le 5,50 m est l'idéale  pour une navigation plus sereine......
Le choix ne doit pas etre aussi restrictif ,mais un bateau de 4,50 voir 5,50 est plus en confiance .
Dans tous les cas il s'agit d'un premier bateau ,donc par la suite les besoins peuvent évoluer en taille et puissance ..
je suis à mon 4éme bateau ....
