alors ,d'abord merci à tous
Publié : sam. mars 21, 2026 5:13 pm
alors ,d'abord merci à tous de votre aide.
donc pour répondre à tout ceci.
les tuyaux sont quasi neuf..
la poire fonctionne parfaitement.
je vous relate ce que j'ai fait ce matin ,jai tout repris à zéro.
j'ai tout revidé ,filtre tuyaux ,poire,etc...
donc remontage complet en serrant bien,joint vérifié,etc...
je pompe avec la poire en appuyant avec un petit tournevis sur le bout pour simuler le branchement sur le moteur, comme m'a dit mon mécano. l'air sort nickel, le bol du décanteur se remplit correctement.
l'essence arrive au filtre interne du bocal donc l'essence arrive normalement dans le tuyau et la poire. la poire durcit et plus d'air du tout dans le circuit. le systeme est amorcé correctement. le moteur démarre impecc et la poire ne ramolit pas. l'essence dans le bocal ne descend pas mais ne monte pas non plus.
peut etre une fois amorcé remplir le bocal d'essence et le remonter.?
çà mériterait d'etre tenté
