moteur e-tec 75cv
On ne peut pas reporter un
On ne peut pas reporter un essai d'une puissance sur une autre puissance. Cela serait trop facile.
cyd16
peut être feront ils des
Message par cyd16 »
peut être feront ils des test sur des puissances plus élevé , je l'espère.
( vive les 2T lol )
Ils ont fait des tests sur
Ils ont fait des tests sur les 150 mais selon un autre forum il y a eu des erreurs notamment sur les rapports d'embase donc test faussé.
ikuriña
ski wake 75 a écrit :
Message par ikuriña »
 ......pour info, ...  comme " plaque martyr " j' utilise une planche à decouper ( pour les restaurations inductrielles ) en teflon epaisse de 2 cm .
Bonjour ski Wake 75,
Très bonne idée [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
... Mais le teflon est un PTFE....est c'est très cher.
il vaut mieux acheter du PEHD... c'est plus resistant et nettement moins cher
ikuriña a écrit : ski
il vaut mieux acheter du PEHD... c'est plus resistant et nettement moins cher Image
Bonjour Ikurina !
En fait il s' agit de planche à découper ( format 60 cm x 40 cm ) que j' achete chez un specialiste de materiel de restauration ( accessible à tous et toutes dans le 19e arrondt PARIS )  .
De mémoire , la plaque coute une soixantaine d' €  TTC ....
Par rapport à tous ses avantages
imputrescible par rapport au bois bonne resistance aux algues ( un coup de nettoyeur et elles degagent sans necesiiter d' A/F )Neutre en terme de couples electrolytique ....Son coût me parait raisonnable !!
cyd16
bonsoir j'ai un peu de mal
Message par cyd16 »
j'ai un peu de mal pour faire des calcules de consommation de mon bateau.
avez vous une idées pour svp
la par exemple 64klm  pour 15Nds de moyenne pour 32L de 98
quel calcul puis je fairepour avoir un litrage à l'heure.
cyd16
je pense avoir
Message par cyd16 »
je pense avoir trouvé.
environ 8à10 L/h   car j'ai navigué entre 3 et 4heures à la lecture du gps
vitesse maxi 34Nds  sur 20kilomètres .
voila si sa peut donner une idée et pas que celles des articles pour la conso des e-tec.
je sais pas si c'est correct mais moi sa me va .
bonjour il existe aussi ce
il existe aussi ce model de protection ar
plaque_ar.jpg.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/plaque_ar.jpg_0.pdf
cyd16
Message par cyd16 »
merci mjacques.
en cherchant de l'huile pour mon e-tec je suis tombé sur une huile :
Huile moteur 2T StarBrite Super Premium+ Evinrude E TECdonc elle est censé être compatible  , avez vous des retours sur cette huile et son utilisation avec les evinrude e-tec.
 pour info je vais faire révisé mon e-tec pour ces 3ans mais il doit avoir que 170/180h~ au moins de mai , pour le moment , vidange d'embase et vérife turbine et anode intérrieure si mauvais état.
voila se qui est de prévu.
3eme déshivernage  après plusieurs mois de silence, après avoir remplacer mon filtre décanteur et vider toute l'essence des nourrices et tuyau , il a démarré au quart.
la saison va bientôt commencé  :)
cyd16
bonsoir la toile j'ai eu
Message par cyd16 »
bonsoir la toile
j'ai eu réponse à ma question.
cette huile peut remplacer la xd50 mais pas la xd100 .
donc pas d'économie à faire de se coté la pour le moment :(
