Restauration Cobia 188 es Monte-Carlo
camembert
Bonsoir Pardonnez ma
Message par camembert »
Pardonnez ma grossièreté mais PUTAIN c'est beau !
Bravo quel travail !
++Ben
le mataf
Merci à tous pour vos
Message par le mataf »
Merci à tous pour vos commentaires, c'est vraiment très gentil de votre part.
Il est vrai que j'y ai passé pas mal de temps mais le résultat est là et conforme à ce que je voulais. Mais le moteur n'est pas terminé...pour vous!Image  Je reprends ce post dès demain.
Bonne nuit à tous...
Clemy
On dirait qu'il sort
Message par Clemy »
On dirait qu'il sort d'usine. C'est tout bonnement splendide comme boulot !! C'est peut être accessible avec de la patience et de l'outillage, mais y'a pas, on voit l'expérience de l'artiste !
 Clemy a écrit : On dirait
Clemy a écrit :
On dirait qu'il sort d'usine. C'est tout bonnement splendide comme boulot !! !
LA VACHE Image  Image
si le moulin marche aussi bien qu' il est beau,  ... ça va donner  Image
le mataf
Merci Clemy, je pense comme
Merci Clemy, je pense comme beaucoup d'entre nous ici que chacun a quelque chose à apprendre de l'autre. Je connaissais la mécanique mais en aucune manière ce qui avait trait à la rénovation d'une coque. J'ai appris en lisant sur internet et en lisant ce forum très riche d'informations et d'expériences diverses. C'est ce qui fait la richesse de chacun...
le mataf
Je vous expose mon travail
Je vous expose mon travail sur quelques jours mais, entre le moment où vous avez vu le vilebrequin sur l'établi et la dernière photo du post précédent, il s'est passé 3 semaines. Il faut dire que j'ai pris mon temps et que j'ai fais autre chose aussi.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140113191313.JPG] J'ai refermé la trappe d'étanchéité des tiges de culbuteurs car la distri est faite. J'ai installé le démarreur trouvé aux USA sur un fameux site d'enchères. J'ai mis un an à mettre la main dessus. Celui d'origine était complètement HS. Je sais qu'il existe  des démarreurs échange standard mais je voulais le même ( un Delco Rémy ). J'imagine que cet exemplaire a dû dormir dans un carton car il est absolu neuf mais vendu pour de l'occasion. C'est pour celà que je l'ai laissé en bleu. Cà me rappellera la couleur d'origine du moteur.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140113193519.JPG]  Remontage de la tête de distribution, de l'ensemble relais de démarreur et relais de trim, bobine d'allumage ( allumage transistorisé ), et j'ai remis la pompe à essence à l'endroit.
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140113194340.JPG] Une autre vue avec le cache culbuteurs déposé...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140113200607.JPG] Une autre vue où on peut voir que le carburateur n'est pas encore en place. Lui aussi je l'ai complètement mis en pièces. Je vous mettrai quelques photos avant les essais.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140113201026.JPG] Une vue de près...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140113195624.JPG] Le voilà terminé! Il n'y a pas le cache-relais, ni les bougies, ni le pare-flammes du carbu car j'aurai besoin d'accéder à ces endroits.
Je vous retrouve mercredi.Image
Sveti
Chapeau bas Le Mataf
Message par Sveti »
Chapeau bas Le Mataf :ola: Superbe résultat !
C'est exactement le genre "d'atelier" que j'aimerais faire avec quelqu'un qui en a les connaissances...
J'ai un vieux Renault N70 de 1962 à retaper pour me lancer, ça m'aiderait beaucoup.
le mataf
Merci Sveti, merci ski
Merci Sveti, merci ski wake,
oui le moteur tourne aussi bien qu'il est beau mais je ne sais pas ce que çà donnera avec de la charge derrière mais avant de le faire tourner, je vais procéder à des vérifications.
Sveti, tout est possible avec de la patience, de la rigueur, une doc technique et pour les points un peu plus difficiles, l'aide d'un tiers et celui du forum. Nos moteurs sont faciles d'accès. Il n'y a pas d'électronique, même pas sur l'allumage! Peut-être un peu de transistors... N'aies pas peur, lance-toi.
Pour en revenir à ce moteur, j'ai tout d'abord commencé par la prise des compressions qui se sont avérées excellentes, je ne doutais pas trop avec les segments neufs. J'ai eu ensuite un peu de mal à trouver un plus et un moins pour le contact, je n'avais pas le faisceau du bateau.
J'étais prêt pour le grand moment, mon coeur bat, aurais-je travaillé des semaines et des semaines pour rien? C'est la première fois que j'entreprenais un chantier de ce style. J'approche mon fil électrique qui me sert de clé de contact sur le relais de démarreur...J'avais auparavant " gavé " le carbu par quelques giclettes d'essence. Je joins les deux pôles et là le moteur tourne mais ne démarre pas. Je suis déçu. Qu'il tourne ne me surprend pas : j'avais fait, après une rotation du moteur à la main, un essai à vide. Je reprends tous les paramètres, çà m'a l'air d'être OK. Je recommence...rien. Cà tourne, çà tourne, ah çà il tourne bien, çà tourne tellement bien que çà commence à me tourner la tête et à me la prendre...la tête...Image
Pas d'énervement, surtout pas d'énervement, y a un truc qui m'échappe mais quoi? Je refais un " check-up " : j'ai de l'essence qui arrive au carbu, j'ai des étincelles aux bougies, la distribution est faite correctementImage , j'ai de la compression plus qu'il n'en faut. Il ne reste qu'une chose à vérifier : la tête d'allumage.
Un mauvais réglage était la cause de tous mes maux. Après ce mauvais épisode et un réajustement je réessaie, et là, alléluia, le moteur démarre, plutôt non, il crachouille, il hoquète, il cherche son air, il fume, ah çà il fume et plus que moi encore! Je tourne légèrement la tête de Delco et je sens qu'il respire mieux, qu'il respire même la santé. Je suis comme un gosse qui à eu un nouveau jouet, le bateau n'est pas encore sur l'eau et même s'il n'y sera jamais je mettrai le moteur dans la salle à manger...Euhhhh, pardon, je m'égare...
Après ce moment de joie, je n'ai plus qu'à régler correctement l'avance à l'allumage avec la lampe stroboscopique tout en tenant compte de la vitesse du moteur gérée avec un compte tour électronique. Maintenant le moteur  tourne comme une horloge, je l'arrête plusieurs fois pour le redémarrer sans aucun problème. Je suis heureux.
Quelques images de ce moment tant attendu.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116225456.JPG] La toute première image du moteur, nous sommes le 12 décembre 2011.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116225808.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116230120.JPG] On peut apercevoir un manomètre que j'ai mis à la place du pressostat d'huile afin de m'assurer que la pression soit conforme aux données constructeur, c'est le cas.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116230707.JPG] C'est beau non?
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116230931.JPG] Une autre facette...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116231138.JPG] Encore une petite pour le plaisir...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116231425.JPG] Ce sera la dernière image. J'espère que j'aurai le plaisir de vous montrer des photos du moteur en situation quand le bateau sera terminé. En tout cas c'est déjà une première victoire pour moi. Mais ne nous endormons pas sur nos lauriers, j'ai encore du travail sur la planche. Maintenant le plus dur, la coque...
que dire ?Qu' écrire ? ça
que dire ?
Qu' écrire ?
ça me laisse .. sans voix Image  Image
moi qui ne sait pas faire de posts courts,  ... je suis scotché
et .. très heureux  pour toi !
Clemy
Splendide serait peu dire
Message par Clemy »
Splendide serait peu dire ...On aimerait tellement complimenter que ç'en deviendrait presque malsain :tongue:
En tout cas, chapeau bas, Monsieur
Et il va sans dire qu'il me tarde (et je crois que je pourrais dire nous) de voir la prochaine étape !!
