Page 12 sur 15
Ski wake:
Publié : mar. juil. 26, 2016 10:39 am
par Cranchi
Ski wake:
le jour ou j'ai démonté le réservoir d'essence j'avais prévu plusieurs bidons,mais après avoir rempli les différents contenants , il restait encore au moins 40 litres dans le réservoir ! alors le system D le lplus simple j'ai utilisé le reservoir d'eau de douche ...
J'ai essayé de reglé le shift cable commande , eh bien la galère
Un coup la marche avant passe bien et plus la marche arrière ! nouveau réglage et puis c'est la marche arrière qui passe et plus la marche avant ! ensuite c'est le deux qui craque ! Grrrr
j'ai suivi les modes opératoires de Youtube " shift cable adjusment" mais j'ai pas réussi à trouver le réglage en finesse.
je vais reprendre ça lundi prochain...
En attendant c'est sympa de voir le moteur tourner et l'hélice s'activer
Voilà ce que ça donne au niveau du style des panneaux une fois en place ... c'est mieux
Bricolage du lundi :
Publié : mar. août 02, 2016 7:05 pm
par Cranchi
Changement des bougies du V6 avec la référence suivante :
Ensuite changement de l'huile de direction hydraulique et purge !
Maintenant , le moteur démarre très bien, la direction hydraulique marche bien, la direction assistée me semble bien réagir et le trim fonctionne correctement !!
J'ai toujours ce problème de réglage du shift cable à solutionner ! la commande de marche avant marche arrière ne fonctionne pas bien ! l'accélérateur ,lui marche bien .
Je vais devoir me coller à l'organisation des gaines électriques , durites, gaines cables pour que ce soit propre et bien fixé, puis commencer les connectiques du tableau de bord ! Rien que ça !
Allez !
Publié : mar. août 02, 2016 9:30 pm
Allez !
Courage !
Tu n' a jamais été aussi près du but !
Salut les loups de mer
Publié : mar. août 09, 2016 1:07 pm
par Cranchi
Après une multitudes de réglages , j'ai enfin réussi à finaliser le shift cable commande avant/arrière ! Ouf !
Je ne sais pas comment ça va réagir en mer mais pour le moment sur la remorque, ça marche bien !
Pour info : j'ai supprimer le shift cable assit ( un espèce de vérin ressort censer accompagner le mouvement ) !!! c'est lui qui me faisait Chi....
- J'ai installé la pompe de douche , d'ailleurs je ne l'ai pas fixer dans le compartiment ou se situe le réservoir d'essence car cette pompe peut générer des micro étincelles
- Mon flexible de douche est trop court ( 5 m) , je dois le prolonger ...
- Démontage de l'ensemble boite à gants : à refaire en gris .
Reçu : la durite essence renforcée tramée !
Cadre et porte à refaire ...
Je suis content d'avoir terminé le réglage des commandes embrayage ! En espérant que cela marche toujours une fois immergé ...
Voilà pour ce petit lundi avec 40 ° au soleil ...
Une pièce de plus en peinture
Publié : ven. août 12, 2016 6:41 pm
par Cranchi
Une pièce de plus en peinture ... bon j'ai pas forcé
j'ai fait des finitions au plus simple !
Gris métal et cadre noir mat .
Petit boulot du lundi ...
Publié : mar. août 16, 2016 4:38 pm
par Cranchi
Installation du panneau intérieur babord ... pas trop dur
Remplacement de la durite qui part du réservoir d'huile embase jusqu'à la platine embase. elle était trop courte !
Puis vidange intégrale de l'embase et remplissage pas le bas avec le flacon pompe quicksilver.
Les premiers essais de l
Publié : mar. août 16, 2016 5:27 pm
par Cranchi
Les premiers essais de l'embase Alpha One Gen II comprenant le trim, les rotations hélice avant et arrière et la direction hydraulique assitée ...
Le trim force un peu et grince ! C'est à revoir
https://youtu.be/r_rUpw2Domk
Une autre vidéo avec un peu
Publié : mar. août 16, 2016 5:55 pm
par Cranchi
Une autre vidéo avec un peu de son c'est mieux
https://youtu.be/dvmeH7zD8dc
Publié : jeu. août 18, 2016 10:14 am
par barbe bleu
Cranchi tu fais tourner ton moteur pas raccordé sur l'eau???
que va devenir la turbine de pompe eau de mer?... si le moteur ne chauffe pas elle par contre sans l'eau elle va faire la gueule...
sinon quel régale des yeux de voir ton avancement
Voilà ce qui m'attend comme
Publié : jeu. août 18, 2016 1:11 pm
par Cranchi
Voilà ce qui m'attend comme rénovation , le faisceau électrique du tableau de bord ...
Bien entendu, je change tous les compteurs et je vais disposer les instrument de façon légèrement différente...
en vidéo :
https://youtu.be/ompKLT_ZKl0
