Page 2 sur 2
Merci a tous pour les infos
Publié : lun. oct. 22, 2012 10:22 am
par konishanghai
Merci a tous pour les infos , je vous tiens au jus .
Sinon lyonnais 84 tu te souviens precisement du problème que tu a rencontrer sur le carbu ?
oui saleté coincé dans le
Publié : mar. oct. 23, 2012 11:27 am
par lyonnais84
oui saleté coincé dans le gicleur je l ai passé a la soufflette et tout le reste des conduit et après nickel
Si c'est un pb de carbu,
Publié : mar. oct. 23, 2012 3:22 pm
par Frankypop
Si c'est un pb de carbu, bizarre quand même qu'il prenne ses tours avec les oreilles (au neutral j'imagine), et pas à l'utilisation (en marche avant)...
oui c 'est vrai mais j avais
Publié : mar. oct. 23, 2012 5:01 pm
par lyonnais84
oui c 'est vrai mais j avais exactement le même problème et je ne sait l'expliqué ! accélère nickel sans embrayé et cale quand on embraye !
Bonsoir a tous ! Je démonte
Publié : mar. oct. 23, 2012 7:50 pm
par konishanghai
Bonsoir a tous !
Je démonte le carbu ce week-end on sera fixé !!!
J ai vu que le filtre entre la pompe et le carbu était monte à l envers !!!  ( si la flèche sur le filtre indique  bien le sens du
carburant !!!
ca peut venir de la ?
Effectivement il vaut mieux
Publié : mar. oct. 23, 2012 10:45 pm
par papy 69
Effectivement il vaut mieux respecter le sens de montage !
oui éventuellement car le
Publié : mer. oct. 24, 2012 12:20 pm
par lyonnais84
oui éventuellement car le débit est plus faible a l envers
Bonjour a tous , Je suis
Publié : mer. févr. 13, 2013 8:22 pm
par konishanghai
Bonjour a tous ,
Je suis de retour après une( pause bateau), donc les dernière nouvelles j ai aujour d hui décidé de m y remettre, donc au programme nettoyage du carbu, chamgement du filtre a essence, nettoyage de la nourrisse et la !!!!! j ai décelé une prise d air sur ma nourrisse, une trace d essence tout autour de l (enbout ou viens se fixer la durite sur la nourrisse ) le serflex n était pas serré... Pffff
Après une heure de bricolage quelques coûts de tournevis tt est remonté, le moteur à démarré, il fume un peu blanc a mon goût et l eau et qui sort de la pissette n est pas régulière. Des idées ??
J ai décidé de sortir en mer samedi pour essayer, je vous tiens au jus ...
Pour la pissette si y a des idées
Merci a tous
Bonsoir, J ai élimine pas
Publié : dim. févr. 17, 2013 11:20 pm
par konishanghai
J ai élimine pas mal de possibilité, et je suis tombé sur Le problème !!!
Pas d allumage sur le cylindre du haut ( test réalisé avec la bougie posé sur la culasse et coup de clé )
J ai donc réalisé un test croisé, j ai mis l antiparasite du bas sur la bougie du haut pour teste les bougies test ok.
J ai j ai inversés les connecteurs ( 4 câbles ) et réalisé le teste de l étincelle tt était ok, donc j en déduit que les bobines sont ok !
Je ne sais pas quel test réalisé maintenant , j ai utilisé un voltmetre et j ai pris chaque mesure sur les connecteurs
Bobine du haut :
câble noire 0
noire et jaune. 0,32
Violet. 12 .3
Vert et blanc. 0
Bobine du bas :
câble noire 0
Noire et jaune 0,32
Blanc. 0
Vert et blanc 0
C normal ??
Sachant que c est le cylyndre du bas qui tourne
Merci.
Envoyé de mon iPad
Le 17 févr. 2013 à 19:29, "nicolas martins" a écrit :
Martins Nicolas
responsable des ventes
kpark Montpellier, saint Bres
0673009664
bonjour ci joint p d f pour
Publié : lun. févr. 18, 2013 11:15 am
par mjacques
ci joint p d f pour control électrique
CDI-Troubleshooting_Guide-FORCE.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/CDI-Troubleshooting_Guide-FORCE.pdf
