conso mercury 75cv 2t
oyster a écrit : On parle
oyster a écrit :
On parle d'une moyenne ,en usage courant ... Le mécanicien marine ne peut pas trouver normal une conso de 35 litres /heure pour un 75 cv .... ou ,alors ce moteur propulse une barge de débarquement![/quote
 Le  Rendement est  une autre HISTOIRE là on parle de consomation .
 Pas besoin de propulser une barge , la donnée consomation constructeur  est  indiqué pour UNE OUVERTURE MAXI DES VOLETS CARBUS que ce soit sur un zodiac de  40kg ou une barge de  2 tonnes  , ce qui changera entre  un poids de  40kg ou  2 tonnes  sera seulement la distance parcouru en  1 heure .
 Donc à lui de dire s'il a poussé son moteur au maxi ou presque ,mais en  5 m  et  4 personnes en 75 Mercury ça du etre le cas , pour moi 30/35L est  normal.
 Pour INFO Un Yamaha  4 Temps - 40cv sur  un open de  4,20m consome à fond 15L/h qui est  la donnée constructeur .
 Un Mercury  75 EFI
 Un Mercury  75 EFI c'est  28,7 L/H   " PLEIN GAZ"  comme indiqué sur le lien ci dessous, donc plus économe qu'un ancien  Mercury 2 temps à carburateur
  http://www.boat-fuel-economy.com/consommation-moteur-hors-bord-mercury
Bien .... Vous trouvez
Bien ....
Vous trouvez normal une conso de 30 à 35 litres pour un tel moteur de 75 cv ....
Mon expérience (et pas uniquement la mienne ...) trouve une conso très inférieure ,et pas uniquement parce que nous ne faisons pas tourner le moteur à fond pendant une heure ,car d'une part cela serait insupportable ( bruit ,usure ,conso) mais aussi : car sur une coque rapide et sur une mer force 2 ,3 ou plus les coups de butoir ressemblerait à une punition!.........
Donc le fruit de la réflexion me fait dire qu'il y a un problème sur ce moteur ou une fuite ?
Maintenant si un mécanicien moteur trouve normal (ainsi que vous de faire le bonheur du pompiste ) , cela ne peut que faire chauffer la carte bleu.
Bonne réflexion.
  Oui tout à fait
  Oui tout à fait  normale   si accélération maxi ,C'est surement un  nouveau  bateau ou moteur pour lui , ,et  avec  3 collegues donc 4 personnes il a du taquiner  le levier  qu'il faut enfoncer  bien plus  pour avoir du répondant.
 Mais je pense que s'il reste dans les  3200/3500T il consommera la  moitié environ .
 Il posait une question si la conso était normale  ,  je lui répond oui il est dans la bonne moyenne s'il a mis le levier souvent à fond, et  non s'il est resté à 3200 Tours ou 3500 T maxi .
 De  plus  il n'a pas de compte  tour et peut etre une hélice qui donne du sur régime.
 Aprés pour le bruit et  le porte monaie chacun fait ce qu'il veut .
 Et pour le bruit d'un  4 cylindres 2 temps , j'aime bien ,c'est un plaisir d'entendre  ronfler ces moteurs,on sent bien la puissance s'exprimer .
micka 62
Bsr comme je vous le disais
Message par micka 62 »
Bsr comme je vous le disais précédemment j ai vraiment été a fond tous le temps en faite je suis parti a la peche en mettant le bateau a l eau de saint Valery sur somme donc courant de face jusqu'à environ 3miles de atso donc sa fait un bonne distance arrivé la j avais ma nourrice de 22 litres pratiquement vide environ 25 mn voila pour vous éclairé ce qu a subit mon pauvre moteur mais riche en carburant lol!
  OK je me doutais  que tu
  OK je me doutais  que tu avais navigué au  maxi .
 Et  au  maxi  Certaines puissances en  4 temps  consomme autant qu'un  2 temps et à haut régime les  4 temps font presque autant de bruit qu'un  2 temps .
 Un  HONDA 4 temps   90cv c'est  36,3 L /H  et  un YAMAHA  90cv  2Temps  c'est 34,5L/H.
micka 62
Bsr donc au final pour
Bsr donc au final pour résumer sa semble normal parcontre si je vais au milieu de gaz il y aura une belle différence pour pas grand écart de vitesse merci
 Avec  75cv sur un  5m
 Avec  75cv sur un  5m  tu ne dois pas etre sous motorisé ,donc je pense qu'avec une hélice adaptée et vers  3000 /4000t du devrais bien planer en économique,cela  pourrait faire baisser la conso  d'environ   40% .
 Le poids sur un bateau est  le  1er facteur de surconsomation ,donc avec 2 ou 4 personnes à bord    pour un meme régime de  3500 T  avec 4 personnes tu consommeras  plus qu'avec  2 personnes. Combien pese ton bateau  à vide sans moteur ?.
 Sur le  mien en 5 m  - 580kg à vide sans moteur - YAM 60cv - 2 temps -  et  2 personnes  il plane bien à 3300 T et la conso est d'environ 9  L/H . mais j'ai un bon rapport d'embase  de 2.33:1  , c'est à dire 2,33 tour de Moteur pour  1 tour d'hélice avec hélice en  13,5 X 15.
IL s'agit en plus d'un
IL s'agit en plus d'un bateau en taille et poids équivalent avec moteur ....
Permettez GOBY de relever une contradiction entre votre conso plutôt faible de 9 litres pour un deux temps à un régime qui atteint le déjaugeage et en fait le régime de croisiére sans plus ,et le fait de trouver normal une conso de 22 litres en 25 ' en principe à fond ?
SKI WAKE qui posséde sans flagornerie une expérience importante partage mon avis !
Bien sur encore faut il une hélice qui soit adaptée ,mais une différence aussi grande parait franchement utopique .
Amicalement.
OYSTER
Je n'ai pas compris tes
Je n'ai pas compris tes explications pas trés claires ,  mon moteur 60cv consomme  23l/h si accélération à fond donc environ  5500T  ,volets carbus ouverts en grand ,  mais une fois dégeaugé si je m'en tiens  à 3300 T   je fait  9 litres , le régime de croisiere et d'environ  4000T si je veux etre  un peu plus rapide  et bien sur il consomme plus.
 La différence de quoi et de qui ? .
  22 itres en  25 "  c'est quoi  ?? .
 Et j'en ai rien à foutre des avis des autres ,j'écris ce que je constate, leur expérience est celle de leur bateau et de leur  moteur,moi j'ai la mienne  de mon bateau et mon moteur,et  les consomations MAXI que je donne sont véridiques et  aussi notées sur les docs atelier .
