arriver d'essence problème , poire?
- Aurelien76
merci je vous tiens informé
- Aurelien76
le filtre à essence fuyait
le filtre à essence fuyait au pas de vis, je l'ai dévissé et remonter, juste un léger suintement maintenant , tout à l"air nickel niveau fonctionnement.
Bonsoir, Ne négligez aucune
Ne négligez aucune fuite d'essence aussi infime qu'elle soit : il y a risque d'incendie.
- Aurelien76
merci pour ta réponse, est
merci pour ta réponse, est ce que à tous hasard du joint silkaflex pourrait etre utile sur le pas de vis du filtre à essence?.
Bonjour a tous Change le
Bonjour a tous
Change le joint Torique du filtre ou meme le filtre entier et ne prend aucun risque ... sa peu meme exploser dans le confinement du capot moteur.
