Grippage axe direction honda 75CV
Bonjour,d'après mon
d'après mon expérience, avant de faire des trous (mais c'est toujours possible après), j'aurais continué à chauffer, mais au chalumeau, pas au décapeur...
Bonsoir BelmkMerci de ton
Bonsoir Belmk
Merci de ton expérience mais désolé trop tard. De plus je ne suis pas trop "chaud" pour passer au chalumeau étant donné que le moteur est toujours sur le bateau (vapeur d'essence et produits dégrippant en pagaille maintenant donc mef...). J'ai donc fait aujourd'hui 2 perçages "visites techniques" en haut du foureau et j'ai injecté du lockeed ==> très nette amélioration (çà dégueule de la rouille à profusion), je peux maintenant faire pivoter le moteur en le saisissant par l'embase, ce n'est pas encore le top (la direction hydraulique peine salement) mais c'est un grd pas de franchi; demain je vais continuer à le manoeuvrer d'un bord à l'autre tout en injectant, j'espère que je vais avoir raison de la rouille : ce n'est pas gagné mais j'y crois encore !
@+ cdlt Yoyo
@+ cdlt Yoyo
Je comprends ta méfiance,
Je comprends ta méfiance, mais si je te dis ca c'est que j'ai toujours vu les pro faire ainsi (avant d'attaquer un démontage si ca ne marche pas).
En tout cas je trouve ta technique "originale" .
pourrais tu poster des photos du résultats ? Je n'arrive pas à me représenter ou sont tous les trous que tu as faits.
bon courage
bon courage
bonjour moi c'etait l'arbre
moi c'etait l'arbre ( numero 5 ) qui etait grippé a cause du sel le diametre avait augmenté, et les joints plastiques (N 10) etaient bloqués. donc demontage et ponçage de la piece numero 5 et de l'interieur du fourreau pour retrouver les cotes d'origine
depuis tout est ok
koffe
depuis tout est ok
koffe
koffe
BonsoirEh bien les gars,
Eh bien les gars, çà y est : victoire !! patience et persévérance (aidé par Lookeed dégrippant) ont eu raison du blocage. Je peux tourner le moteur en poussant juste sur le capot d'une main (comme neuf oui, oui
). En lisant ton commentaire j'ai vu sur le schéma le fameux plastique que j'avais transpercé (rep 10), en fait c'était comme toi les repères 5 et 10 et le foureau étaient bloqués par la rouille. Après une nuit de travail du lookeed, j'ai constaté ce matin que la rouille sortait en pagaille des trous percés en haut, j'ai donc manoeuvré droite/gauche (au moins 100 fois!
) en injectant du WD tous les 3 4 tours pour éjecter le mélange rouille-lookeed. Et résultat excellent en 2h de temps. En résumé dans cette situation, percer un trou diam 5mm taraudé M6 un peu au-dessus du milieu de la colonne pour y mettre un graisseur supplémentaire ce qui permet d'envoyer la graisse dans le haut jusqu'au fameux joint plastique puis percer 2 trous (diam 4 ou 5mm rebouchés par une vis) de part et d'autre du fourreau à environ 5cm du haut et injecter du lookeed. Laisser agir et réinjecter un dégrippant tout en basculant droite/gauche le moteur. Demain j'enverrai des photos ce sera + parlant.
Bref je peux envisager maintenant de retourner sur la grande bleu.
Cdlt Yoyo
) en injectant du WD tous les 3 4 tours pour éjecter le mélange rouille-lookeed. Et résultat excellent en 2h de temps. En résumé dans cette situation, percer un trou diam 5mm taraudé M6 un peu au-dessus du milieu de la colonne pour y mettre un graisseur supplémentaire ce qui permet d'envoyer la graisse dans le haut jusqu'au fameux joint plastique puis percer 2 trous (diam 4 ou 5mm rebouchés par une vis) de part et d'autre du fourreau à environ 5cm du haut et injecter du lookeed. Laisser agir et réinjecter un dégrippant tout en basculant droite/gauche le moteur. Demain j'enverrai des photos ce sera + parlant.Bref je peux envisager maintenant de retourner sur la grande bleu.
Cdlt Yoyo
BonsoirComme promis j'ai mis
Comme promis j'ai mis en ligne dans la galerie technique 4 photos décrivant les perçages nécessaires. Les intitulés commencent tous par Grippage axe direction honda 75CV. Ce procédé doit être valable sur d'autres marques (Yamaha, Mariner ,etc ..car j'ai vu la même config : 1 seul graisseur et même type de montage d'axe).
Nota : Pour terminer le travail bien injecter de la graisse neuve jusqu'à ce qu'elle chasse la vieille graisse chargée de rouille (au besoin enlever un graisseur ou ne vis pour contrôler). J'ai mis au moins 20 coups de pompe à graisse pour çà.
Voilà comment on peut gagner un démontage de tête motrice et le coût qui va avec.
Cdlt Yoyo
Cdlt Yoyo
petit coco
Je repars de ce tuto car je rencontre le même problème avec mon 50 CV 4 TPS Mercury Bigfoot. Le bateau est actuellement dans un port. Je devais le changer de port il y a 2 semaines mais le moteur ne tournait plus. Vérification de la direction hydraulique avec une purge du liquide. Le vérin fonctionne bien mais le moteur ne tourne plus. Injection de WD40 mais pas d'effet. Avant de démonter le graisseur, j'ai une question. Sur la vue ci jointe, pensez vous que le boulon n°15 serve à bloquer la direction car je ne vois pas à quoi il peut servir. Si c'est le cas, je procéderai comme suit :
Démontage du graisseur (de la graisse quasi neuve était dessus) et de ce boulon
Chauffe du tube avec un camping gaz (carbus vidés, nourrice débranchée)
Injection de WD40
Si ca fonctionne, remontage du graisseur et du boulon.
Nouvelle graisse
Merci pour votre aide.
Sébastien
swivel_bracket.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/swivel_bracket.pdf
Injection de WD40
Nouvelle graisse
Sébastien
swivel_bracket.pdf
Oui la Vis 15 en la serrant
Oui la Vis 15 en la serrant de plus en plus fait frotter de plus en plus la demi coquille 6 sur le pivot interne
Donc rotation gauche / droite plus ou moins freinée.
Il faut serrer plus ou moins seulement quand le moteur est en barre Franche , et pas en direction à distance
petit coco
Merci pour l'info. Je n'ai
Merci pour l'info. Je n'ai pas encore touché cette vis car ne sachant pas à quoi elle sert et le bateau étant à l'eau, je ne voulais pas prendre le risque. Si je la dévisse complétement, est ce que la demi coquille restera en place car je ne peux pas oter le moteur du bateau ?
Sébastien
Sébastien
Oui en desserant la Vis la
Oui en desserant la Vis la demi coquille restera en place , elle ne peut tomber dedans vers le bas car il y a un rebord prévu pour cela .
on peut enlever la demi coquille par le haut seulement en sortant le pivot .
Concernant le graisseur du pivot vertical il y en a un seul et il est vers le bas du pivot ,cela est fait exprés .
En bas du pivot quand c'est Ok il y a une étanchéité prévue pour que l'eau ne puisse rentrer par le bas et la graisse ne pas sortir pendant le graissage .
Souvent l'étanchéité du bas est HS et il rentre de l'eau de mer = durcissement de la graisse .
Donc il faut graisser au maxi en tournant le pivot de gauche à droite et ce jusqu'à ce que la graisse sorte par le haut du pivot ce qui est prévu d'origine car pas la meme étancheité que le bas .et entourer le haut du pivot à l'exterieur d'un cordon de graisse ce qui évitera auss à dei l'eau de rentrer.
Cela fonctionne bien si graissé régulierement avec de la bonne graisse en utilisant toujours la meme,
Si la graisse ne sort pas du haut ou trés trés peu = graisse durcie , faut chauffer un peu tout autour le long du pivot et avoir une bonne pompe à huile avec embout graisseur pour injecter par le graisseur un produit liquide dégraissant au plus possible et laisser mijoter quelques jours en tournant le pivot plusieurs fois et reinjecter en chauffant un peu , et regardant ce qui sort par le haut et peut etre par le bas .
Si couleur rouille c'est Bon ça élimine , à exterieur le pivot est en Alu à l'interieur le pivot est en espece de Fonte Feraille.
Puis injecter de l'huile de boite laisser mijoter quelques jours ,et ensuite envoyer la graisse ,au maxi voir si elle sort du haut , faut pas qu'elle sorte du bas ou seulement trés trés trés peu.
Sinonpour du bon Boulot faut sortir le pivot = trés gros boulot.
Est tu certain que ce soit le pivot vertical qui est bloqué , as tu désacouplé le systeme de direction hydraulique sur le moteur pour controler?
