problème autoradio....
Xela
un antiparasite ne ferait il
Message par Xela »
un antiparasite ne ferait il pas l affaire ?
toupi64
c 'est a dire????
Message par toupi64 »
c 'est a dire????
pomerols2
BonjourPour moi la solution
Message par pomerols2 »
Pour moi la solution serait que tu trouves un électricien qui mettrais un oscillo sur ta batterie pour voir la gueule de ton courant de charge car le probleme est certainement sur ton régulateur,le courant peut être un peu ondulé mais vu ce qui se passe sur ton Auto radio 'ce doit être un courant haché et je ne suis pas sur que la batterie va aimer.
Si non tu alimentes ton Autoradio à travers un pont de diodes,tu vas perdre un volt mais derriere tu auras du courant continu et en plus tu mets un condo 25V 1000µf en paralele dessus et ce sera filtré.
djmecra
l'autoradio est t'il relier
Message par djmecra »
l'autoradio est t'il relier par quelque moyen que ce soit à la masse du bateau (antenne, accessoire ...)
Pour le savoir ( + batterie enlevé) mesure avec un ohmmètre la résistance entre le fil - de ton autoradio et le moins batterie)
Si tu as une résistance non infinie (et donc contact) tu est en présence d'une boucle de masse qui transforme ton autoradio en récepteur de parasite)
Si c'est pas le cas tu peux te fabriquer un petit régulateur
par exemple : [Image externe indisponible : http://www.reconnsworld.com/power/12vpowersupply.gif]
toi tu as juste besoin de la partie de droite (avant C1)
U1 régulateur de tension TO3 7812
C1 Condensateur de 3300 µF / 25 V
C2 Condensateur de 100 µF / 25V
La led et la résistance ne sont pas indispensables du tout.
La source c'est ton autoradio
et l'entrée c'est ta batterie
BRAVO DJ !!!! perso j' ai
BRAVO DJ !!!! Image
perso j' ai rien compris .... mais c' est pas grave  Image
et apres ça , si ça coince toujours  !!!
soit tu changes debateau
soit tu changes d'auto radio
( prends un BATEAU Radio .... ) Image
toupi64
Merci pour vos reponses...
Merci pour vos reponses... Dj, je vais mesurer la masse des samedi matin.... et essayer un autre auto-radio... (Bateau radio???!!!!) et merci pour ton schema. Ca confirme le besoin de mettre un condo... je vouis dit ce qu'il en est samedi soir!!!! merci encore!
toupi64
suite des aventures
suite des aventures musixales....j ai realisé le petit schema avec le regul + les condos..... et bien c est mieujx car le poste ne clignote plus!!!!! mais ne s'allume toujours pas! J'ai mis celui de ma voiture, un modele scott a 200€ et la miracle ca marche....... donc bataille pour pas grand chose!!!! Merci a tous d'avoir "essaye" de m'aider!
