Restauration Glastron GT150
maverick25
oui entièrement, le pb
Message par maverick25 »
oui entièrement, le pb c'est qu'a certain endroit il y as une fente comme sur la photo plus de fibre je peu en remettre puis ponçage ?
tu rabote légèrement la
Message par cedriccup »
tu rabote légèrement la résine enfin que tu puisse y remettre une couche dessus donc tu prabotte ou bon gros ponçage sur la fissure et le tour ensuite tu met ta resine fibre resine et ensuite tu ponce faut que ca soit lice tu met ensuite un peiu de gealcot et la tu ponce quand c'est sec faut que ca soit lice lice uniforme avec le rest tu fignole 600 (papier a poncer et c'est bon ca bougera plus du tout j'ai fait toute la reno sur mon aqua sud jet un oeil ;)
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/aquad-sud-500-la-renovation-cest-parti-all%C3%A9-hop
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/all%C3%A9-je-me-lance-restauration-daytona-600
maverick25
salut oui j'avai vu ta
salut oui j'avai vu ta renovation et celle de daytona jolie boulot, merci pour ton aide, je pence acheter la resine et la fibre sur ebay. petite question quelle est la différence entre la résine polyester et la resine epoxy ?
maverick25 a écrit : salut
la bonne question quand ont recherche elle ont le mme but reparer des bateau...
Les résines époxy sont plus résistantes et mécaniquement meilleures quel que soit le paramètre mesuré. Ainsi, contrairement aux constructions mousse polyuréthane + résine polyester qui, au fur et à mesure des chocs se couvrent d'enfoncements et risquent une délamination, les planches polystyrène / époxy gagnent en longévité, qualités dynamiques et légèreté.
maverick25
Ok, donc je peu reparer en
Ok, donc je peu reparer en resine epoxy il n'y a pas de risque qu'il soit en résine polyestere à l'origine ?
maverick25 a écrit : Ok,
http://www.resines-et-moulages.com/quels-produits-utiliser-pour-vos-tirages--3.html
maverick25
OK merci pour ton aide
OK merci pour ton aide quelle dosage epoxy/durcisseur à tu utilisé  ? il semble que mon bateau soit en "fiberglass" je peu utilisé l'époxy car je ne sais pas si se sont les mêmes composite ?
je pense que oui dosage c
je pense que oui dosage c je crois 5% 10% je sais plus en fait faut que je regarde mais sur mon post de reno je dois le dire si non c'est ecris sur l'embalage ;)
maverick25
j'ai fait des photo plus
j'ai fait des photo plus precise des degats
maverick25
voila la separation du pont
voila la separation du pont et de la coque à été effectué j'avance petit à petit
