Page 2 sur 2
 C'est peut etre le petit
Publié : mar. mai 20, 2014 2:18 pm
par goby
 C'est peut etre le petit bouton de  débrayage de la manette qui est coinçé .
 Faut démonter  ce boitier de commande inverseur , pour le controler ,
 ou  démonter les cables du  coté moteur  pour voir si c'est eux qui bloquent la manette.
 Mais la manette seule doit pouvoir se démonter ,(fixé par un boulon au centre ) pour controller son fonctionnement
Merci Goby c'est bien se que
Publié : mar. mai 20, 2014 2:40 pm
par grtroll
Merci Goby c'est bien se que je pensé faire avant de remorquer le bateau pour le gruter
c'est une dp smfaudrai
Publié : mar. mai 20, 2014 6:37 pm
par gildas 56
c'est une dp sm
faudrai enlever le cache plastique sur l'embase pour voir si c'est le cable
si c'est lui qui est bloqué, c'est dans l'embase
Salut Est-ce que tu peux
Publié : mer. mai 21, 2014 4:15 pm
par marco2bordo
Est-ce que tu peux débrayer et accélérer au point mort ?
Si oui, c'est le câble d'embrayage qui est grippé (assez facile à remplacer en général). Sinon, cela provient du boitier de commande.
Vérifie aussi (mais faut pouvoir voir sur l'embase capot enlevé) si la goupille et la rondelle d'embrayage ne seraient pas sorties
Oui au point mort c'est bon
Publié : ven. mai 23, 2014 6:58 am
par grtroll
Oui au point mort c'est bon tout va bien c'est juste au moment de mettre en prise la ça va plus.
Je vais voir ça aujourd'hui je vous dirai plus tard
Bon résultat Poignée
Publié : sam. mai 24, 2014 6:56 am
par grtroll
Bon résultat
Poignée bloqué suite à une non manipulation depuis le mois de novembre dernier
Donc léger grippage pas du câble mais de la poignée un coup de WB 40 on force un peu et clac ça fonctionne
Plusieurs essai en marche avant et marche arrière et tout re-fonctionne bien.
Moralité ne pas laisser son bateau sans faire fonctionner tout cette mécanique qui n'aime pas ne pas fonctionner pendant plusieurs mois
La coupable c'est elle
Pour un pro c'est bien
Publié : sam. mai 24, 2014 7:04 pm
par papy 69
Pour un pro c'est bien d'avoir trouvé la solution !
