commande à distance
djmecra
commande à distance
Message par djmecra »
en fait tu n'a aucun cable à l'interieur.
celui qui est à gauche, c'est l'accélérateur
celui à droite, l'inverseur (avant, point mort, arrière)
il existe des boitier à 170 € mais il faut les cable en plus.
je te conseille un mono levier, c'est plus pratique.
en gros il te faut
un boitier (170€)
2 cables (japonais donc yamaha) (2*40€)
le kit commande à distance yamaha (80€)
julok44
commande à distance
Message par julok44 »
Ok!
c'est pas si compliqué finalement concernant les cables accélérateur et avant - arrière - point mort... (d'ailleurs er barre franche on utilise cette molette à la main, comme le fera le cable...)
C'est pas donné tout ça!!
Par contre, comment ça se passe pour faire tourner le moteur à gauche et à droite??!!
Merci pour tes réponses, c'est sympa
KOFFE
commande
Message par KOFFE »
:) bonjour
:lol: pour les commandes a distances yam, je crois que je vais m'en servir ........., mais est ce qu'il ne faut pas aussi qu'il prevoie une commande direction ??, je ne vois pas de volant sur la console....
a bientot
koffe
koffe
djmecra
commande à distance
a oui j'ai oublié ce détail !!
il te faut une direction avec un volant et un câble
une direction à crémaillère fera l'affaire 200 € je pense
peut être que Benoît te fera un pack à prix sympa
julok44
commande à distance
C'est vrai, c'est un détail!!! A quoi bon tourner quand on peut aller tout droit!!!
J'ai déjà un volant, inox, qui était à la base sur ce bateau pour la direction sur le banc avant...
J'espere qu'il fait l'affaire!!! Il y a une crémaière derrière de quoi passer un cable... Mais j'vois pas trop comment ça marche au niveau du moteur.. J'ai une connaissance d'un ami qui doit passer bientôt pour m'expliquer le tout... Mais je pensais pas qu'il y en avait pour autant en matos...
C'est qui Benoît??? et koffe?? Je peux les trouver dans le forum?
julok44
commande à distance
j'avais pas vu ton message Koffe! En effet il me manque le cablage et la façon dont cela fonctionne...!
djmecra
commande à distance
pour la direction tu as une tige fileté troué au dessus de tes écrous de fixation
dans ce trous tu doit y inséré le bout de la crémaillère et vissé son écrou dessus.
il te reste enfin a relier le bout de la crémaillete (qui depasse de la tige filté au corp du moteur avec un autre accessoire yamaha (moi j'ai du faire un trou sous le moteur que tu vois, le tien à peut être une pâte de fixation
