Piston 1, il est où?
Publié : mar. févr. 17, 2009 1:40 pm
Slut
On a encore essayé ce matin avec mon fils.
rien du tout, on a réglé les culbuteurs d'aprés la traduction de ma doc en anglais et qui correspond au réglage du moteur 1-3-4-2 que j'avais effectué.
Ensuite la pompe à eau c'est mis a fuir, et de plus une des vis de connexion d'arrivée d"essence au carbu était foirée et trop courte (ancien propriétaire). Donc fuite de carburant.
On a passé les compressions, alors désastre entre 2 et 3,5 bar, donc pas de compression!
Avec mon fils on a décider de sortir le moteur et de refaire la segmentation, je vais profiter en même temps pour installer un systeme permettant de vidanger le carter d'huile sans souçis
Mais va faloir étudier comment sortir le moteur, bateau sur cale incliné vers l'arrière fortement.
Merci encore pour toutes tes données
je te tiens au courant
amicalement et chapeau à la SNSM
Michel
Michel
