annexe motorisée, sans permis, que peut-on faire avec en mer
beretmu
Message par beretmu »
Bonjour, je viens de naviguer 2 étés avec un pneumatique de 3m30 propulsé par un Yamaha 9.9.
Première observation : quand tu emploies le terme annexe : pour être considéré comme annexe, ton pneumatique doit être "attaché" à un bateau principal. Ceci n'est pas ton cas.
Tu es aussi trop long et trop puissant pour être considéré comme engin de plage.
Ton bateau est donc considéré comme un bateau à part entière. Sa seule différence par rapport aux plus gros, c'est que tu n'as pas besoin de permis pour le piloter mais il te faut tout l'armement de sécurité prescrit et au minimum : 1 gilet par passager, 1 lampe étanche, 1 ligne de mouillage, 3 fusées à main, ... j'avais aussi un miroir, 4-5 lignes pour amarrage et remorquage, 1 corne de brume, 1 pompe à main, 1 livre de bord avec cartes et règlementations, 1 pavillon, .....
Je dois aussi te mettre en garde; moi, avec 10 cv, je n'arrive à déjauger et donc atteindre une vitesse correcte qu'avec maximum 4 personnes à bord. Au gps, j'aitteignais 30 km/h dans ces conditions. Avec moins de puissance, tu auras bien évidemment plus de difficultés à déjauger...
Malgré les performances de mon bateau, je restais toujours à 500 ou 600 mètres de la côte; tu verras très vite qu'un bateau de 3m30 sur la mer, c'est vite très petit...ce qui ne nous a pas empêché de prendre bcp de plaisir pendant 2 ans.
tout a fait d' accord avec BERETMU
Faut aussi penser qu' un pneumatique de 3m2 n' a pas 3m20 de longueur " habitable " ...
Déja faut retirer le "porte a faux" des cones arrières
Ensuite retirer le diametre du boudin à l' avant
Apres, il faut tenir compte qu' a l' avant , vu la surface triangulaire, la place "utile" est donc un peu limitée.
Bon , maintenant tu embarques le matos de securité decrit par BERETMU ... ( ça te fait un joli petit sac entre le mouillage, les fusées, les pavillons, etc etc ... ) . en ce qui concerne les gilets ils doivent evidemment etre portés !
Et comme ton moteur ne marche toujours pas à l' eau,
soit tu as un reservoir incorporé ( faible capacité et faible autonomie , attention !! à la pane seche >> tres souvent, TROP souvent cela entraine une demande d' assistance ) ; et par securité, tu peux te prendre un petit bidon supplémentaire ( 5 litres ça te donne de l' autonomie ).
soit tu as une nourrice ; si c' est une 12 L , prevoies un petit bidon en rab
si c' est une 24 l , là , tu as de la marge ( sous reserve de verifier le niveau de carburant avant de partir ) .
Bref , te v'la encore avec un peu de place prise....
et puis si tu veux emporter quelques petites affaires perso ( du genre serviette de bain , huile solaire, lunettes , chapeau, etc... ) , il faudra prevoir un "petit" sac supplémentaire .... patr personne !! :wink:
Et là tu te rends VRAIMENT compte que des 3m20 "Théoriques" du depart , il ne t'en reste pas beaucoup pour ranger tes petits pieds....
Concretement, "les transports en commun" seront limités !!
Et c' est comme cela que tu mets le doigt dans l' engrenage, et qu' a peine sur ton bateau , tu commences serieusement a reluquer un modele ayant le "fameux METRE en plus " , seul moyen pour toi d' assouvir ENFIN PLEINEMENT ton plaisir ...
ET quand tu auras ce bateau " beaucoup plus grand " , tes envies auront encore progressé, tu voudras une VRAIE commande à distance , une carene rigide, une echelle de bain à demeure, que sais-je ...
Sans compter qu' avec un modele plus grand tu auras la capacité d' avoir un modele de moteur plus puissant qui te permettra de tracter les enfants dans une bouée tractée , voire de les initier au Wakeboard ...
BIEN SUR le passage a une taille supérieure etant UNIQUEMENT guidée par le plaisir de contenter tout le monde !!!
BEN TIENS :moqueur2: !!
jusqu' au jour ou tu passeras à une taille dans laquelle tu auras un "compartiment WC ISOLé" !!
en fait un cagibi pour contorsioniste, mais c' est un moyen subtil de faire passer la pillule à ton equipiere favorite " parceque c' est pour son confort à elle ..." etc etc ..
Allez !!! :wc2: apres les enfants, encore un beau pretexte !!
et voila comment certains :
soit se trouvent proprio d' un bateau de 72 m ( et ne s' en servent pas , car s 'ils ont le pognon pour se le payer , c' est qu' ils sont un peu occupés )
soit sont des "frustrés permanents", cible facile pour des vendeurs de bateaux qui ont tot fait de deceler notre addiction effrenée et " pour combler nos desirs " -( et en meme temps vider notre porte monnaie !! ) :wink: se font un malin plaisir de se comporter en DEALERS ...
Signé : un toxico grâââve de la plaisance , et conscient de l' etre ( donc un peu / beaucoup Maso !!
ça fait rien j' assume !!!
"c' est MON PLAISIR", comme disait l' acteur principal d' un excellent film sur les joies du debutant dans le nautisme : " LIBERTé OLERON " que je conseille aussi bien aux debutants qu' aux initiés !!!
delta 34
Message par delta 34 »
he bien je ne suis pas du même avis que papy et jll004
ski wake moi tu me saoule ,tu as posté 172 messages d'une page en 20 jours tu n'as pas surtout un avis tu as un avis sur TOUT ..........
tu devrais ecrire un livre sur le nautisme ......
je pensais que tu te calmerais mais là je n'en peux plus...
quitte à me faire virer du forum mais il faut que ça sorte...
:evil: :evil: :evil:
djmecra
Message par djmecra »
je suis assez d'accord avec ski wake.
sauf un truc TOUJOURS prendre un bidon de secours (premelangé si il le faut)
c'est valable avec tout reservoir
avec ma nourisse de 20L j'avais un bidon de 5L
avec mon reservoir de 38L aussi
et maintenant avec mon gros reservoir de 120L j'ai un bidon de 20L
pourquoi ?
car plus tu as un gros bateau et donc un gros reservoir, plus tu vas loing.
le stress de la panne pourris le plaisir.
dans le doute tu peut naviguer jusqu'a panne seche sans risque.
si cela arrive, tu prend le bidon de secours et tu rentre directement !
attention à bien vider regulièrement ton bidon de secour dans ton reservoir afin que ne pas avoir de l'essence perimée dedans (une fois par moi, avant de faire le plein)
Et ben tu vois Delta, c'est çà un forum, chacun peut donner son avis sur TOUT, d'ailleurs c'est bien pour recueillir des avis que l'on pose des questions.
Chacun est libre de lire ou pas les posts des uns et des autres, mais moi qui suis un novice soucieux d'apprendre un max (à mon âge c'est une course contre la montre) j'aime bien quand on m'explique en détail le pourquoi du comment, Ski wake me convient bien même si c'est vrai que quelquefois il pourrait faire plus court !
le mataf
Message par le mataf »
Bonsoir à tous, bonsoir delta 34,
A l'instar de Papy, je suis ouvert à tout et avide d'en connaître le maximum sur la navigation de plaisance( même si j'ai passé 13 ans de ma vie sur toutes les mers ). Puisque c'est de ski wake qu'il s'agit, j'en prends et j'en laisse, comme tous les posts du forum d'ailleurs et je peux vous dire que je lis pratiquement tout!
J'en apprends tous les jours avec chacun d'entre vous et plus il y a de réponses à une question et plus j'emmagasine.
Ski wake répond beaucoup donc j'en apprends beaucoup, c'est proportionnel ( même si des fois c'est un peu long :roll: :roll: ).
C.Q.F.D. Le mataf. :wink:
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Quand ça ne m 'intéresse pas, je ne lis pas, c'est tout ! on ne se fâche pas , zen !!!!
Pas la peine de ce prendre la tête pour cela, c'est pas le premier à en écrire des tonnes à son arrivé et certainement pas le dernier ...; :lol:
Tu sais ils écrivent souvent aussi vite qu'ils partent ailleurs .... 8)
Comme le dit lepiaf tu n'es pas obligé de lire ses messages :wink:
delta 34
donner son avis ok
le propre d'un forum est d'echanger des avis ou des astuces mais quand cela devient un monologue c'est bon ...
quand j'ouvre mon ordi je viens en premier sur ce forum car je le trouve varier et vivant avec des participants respectueux des autres ....
quand on envoie 172 messages en 20 jours je trouve cela deplacé ....ce n'est que mon avis mais je pense ne pas etre le seul à le penser...
moi quand je ne sais pas je ferme ma gueule ,j'ai eté élevé comme ça
je ne viens pas sur internet pour me prendre le chou avec un gars que je ne connais pas mais il impose sa prose et son avis apres le vingtieme message je m'en fou et ça me derange ......
quand un forum d'echange devient un monologue ça me fatigue
c'est tout.........
excuse moi souquerferme d'avoir pollué le post
sulzer
rep
Message par sulzer »
Je ne suis pas tellement voir pas du tout pour ce type de naviguation avec des personnes qui veulent aller en mer sans permis, sans connaissances !
Après sur la mer ça fait tout et n'importe quoi ! Et j'en parle en connaissance de cause. Je voulais dire à ski wake que le commandant de l'abeille Bourbon ( je parle pour "carlos") il n'a pu grand choses à apprendre à comparer de certains .
