salut
as tu vérifié l'état des connecteurs rapides, est ce que la petite bille tu peux la pousser avec un tournevisse, est ce qu'ils s'enmanchent facilement et tiennent bien
sinon vérifie bien toutes tes durites d'essences au niveau du filtre et de la pompe.
tu peux aussi faire un petit teste, démarrer le moteur, attendre qu'il cale et à ce moment là démonter la cuve du carbu pour voir si il y a de l'essence dedans
déjà sa élimine des possibilitées
Panne yamaha 9.9 deux temps SOS
bonsoir a tous,Merci pour
bonsoir a tous,
Merci pour vos reponses c'est sympa !!, voila ou j'en suis : j'ai demonté le carbu et la pompe a essence, j'ai demonté le filtre, rien de suspect, puis j'ai remonté mon vieux carbu et ma vielle pompe a essence (celle qui faisait une panne pompe desamorcée) et je suis en periode de test.......pour l'instant 15 minutes au ralenti ce midi dans un bac d'essai puis a nouveau 10 minutes ce soir sans probleme particulier, ça semble fonctionner de nouveau, mes bougies sont un peu noires peut etre que ma vis de richesse est un peu dereglée mais normalemment je suis a entre 1T 1/4 et 1T 3/4.
Je deteste les pannes fantomes !! la semaine derniere il voulait plus s'arretter, obligé de le caller au starter !!, resultat la cosse de coupe circuit oxydée, rien de mechant cette fois la !
Je vais le remettre sur le bateau cette semaine faire des essais en vrai, on verrat bien !!
a bientot
koffe
a bientot
koffe
koffe
Bonsoir à tousLe réglage
Bonsoir à tous
Le réglage de la vis de richesse pour les yamaha c'est deux tours d'ouverture quant à la panne ,Il est possible que de l'eau des gouttelettes d'eau de mer s'introduisent dans le bloc moteur à travers la pipe d'étanchéité.En effet quant vous essayez votre moteur dans un bac ,le niveau de l'eau est loin du bloc moteur donc celui-ci tourne bien; par contre en mer, avec la vitesse ,l'eau remonte jusqu'au bloc et est aspirée à l'interieur( c'est à verifier)
Deuxième possibilité: d'après ce que j'ai compris,dans le modèle de moteur dont il s'agit l'échappement se fait à travers l'hélice.Si c'est bien le cas,vous devez sans doute savoir que l'échappement par l'hélice se fait lorsque le bateau est en mouvement(l'hélice crée une dépression et aspire les gaz d'échappemeent).A l'arrêt l'échappement se fait par un évent qui doit être hors de l'eau sinon le moteur étouffe surtout au ralenti.(à verifier encore)
chenchaone
KOFFE a écrit : !Je vais
a bientot
koffe
desolé de ne pouvoir te venir en aide.
bonne chance pour les essais!
SMAIL H a écrit : Bonsoir
SMAIL H a écrit :
Bonsoir à tous
merci !!
je viens de remonter mon vieux carbu et la vielle pompe a essence, dans le bac ça tourne bien alors qu'avec l'autre carbu ça callait meme dans le bac !! , j'ai changé de nourrice car j'avais remarqué que le niveau d'essence bougeait dans le filtre quand on accelerrait, peut etre une prise d'air sur la nourrice ??
j'ai fait un petit tour de 20 minutes en mer a deux personnes, pas de soucis sauf mer mauvaise donc je suis rentré !!
Pour vos pistes , la pipe d'etanchéité est ce que c'est celle qui est en haut de l'arbre de transmission ??, si elle etait poreuse je devrait avoir des soucis egalemment en prise ?? car en puissance il fonctionnait nickel ??, comment verifier son etancheité sans tout demonter ??
Pour ce qui est de l'echappement c'est effectivemment par le moyeu de l'helice, autrement les gazs s'evacuent au milieu du fut par un trou.
merci pour toutes vos reponses et votre aide precieuse !!
(lors de la panne nous etions trois adultes et deux enfants sur le bateau mais çaq ne joue pas trop sur la ligne de flotaison !
bonn e journée
koffe
koffe
BonsoirLa pipe
La pipe d'étanchéité est bien cette pièce au bout de l'arbre et qui porte les joints spi.Pour verifier son étanchéité vous n' avez rien à démonter.Il suffit d'allumer le moteur et le laisser tourner au ralenti(évidemment embase plogée dans l'eau).On éteint le moteur ;on enlève une à une les bougies et les secouer dans le creux de la mains et voir s'il y a présence de gouttelettes d'eau ou non.
SMAIL H a écrit :
a priori tout refonctionne, a l'occasion je ferais ce test d'etancheité, mais ne pensez vous pas que si j'avais de l'eau a rentrer dans les cylindres le probleme aurait persisté et que j'aurais tout le temps ce probleme ( ce soir au essai en mer pas de soucis ralenti excellent !!), et savez vous si ce probleme s'arrete ou s'amplifie quand on est en marche avant en acceleration ?
a bientot
koffe
Bonsoir Effectivement le
Effectivement le problème d'étanchéité ne peut pas être intermittent mais on s'en rend compte surtout au ralenti, tout au moins au début lorsque l'eau n'arrive pas d'une manière importante dans le bloc moteur.Lorsque le problème est plus sérieux et que les bougies sont mouillées , il est trés difficile de faire partir le moteur.maitenant si votre panne n'était que passagère ,et c'est ce que je vous souhaite,le problème pouvait tout simplement venir d'une saleté ou d'une gouttelette d'eau(cette- fois ci provenant du réservoir d'essence) dans le petit gicleur de ralenti.
votre reponse est rassurante !!, mon moteur est vieux donc pas forcement etanche de partout !!, aujourd'hui il demarre vraiment tres bien ( un coup de lanceur )et il a un bon ralenti , mes bougies etaient un peu noires, donc peu etre un probleme de trop d'essence, elles sont aussi un peu huileuse mais je pense que si il y avait une infiltration d'eau j'aurais un melange bizarre (huile eau essence sur les bougies)
le probleme avec ces vieux moteurs c'est que tout est devenu cassant avec le temps, je me demande si il y avait une infiltration au niveau du gros joint ou des joints spi , si ça vaut le coup de le changer ou laisser comme cela en supportant le fait qu'il cale, car pour demonter c'est pas un probleme, les pieces je les ai mais il y a souvent des goujons qui cassent et on fait souvent beaucoup de mal a un vieux moteur en l'ouvrant completement, par exemple mon embase a une infiltration (spi hs), j'ai choisi de changer l'huile tres frequemment plutot que de tout demonter.......
Derniere question, le moteur a présenté ces symptomes dimanche dernier après une sortie mercredi qui n'avait posé aucun probleme. ce meme dimanche il a calé dès le demarrage dans le port et pendant toutes la sortie impossible de tenir le ralenti, et ramener a la maison impossible de tenir le ralenti dans le bac, donc c'etait peut etre de l'eau dans le carbu (condensation ??), car je pense que si il y avait infiltration par la pipe d'etancheité j'aurais eu le phenomene aujourdh'hui (j'ai fait une petite sortie de 15 minutes)..........
enfin si ça recommence, je teste l'etancheité grace a votre truc !! (merci)
mais si c'est ça !! galere !! au moins trois heures de boulot de demontage !!
bonne soirée et merci SMAIL !!
ps : c'est vraiment genial de trouver quelqu'un d'aussi sympa aussi loin de chez nous !!!
koffe
