barre direction bloquée
Actuellement je suis en train
Actuellement je suis en train de bosser sur un cable bloqué
mais le probleme est que le tube moteur a été poussé au maximum du coté du gros écrou du cable
Du coté de la barre de renvoie il dépasse juste pour le vissage de son écrou de maintien ,
donc on ne peut visser l'écrou plastique noire de protection avec son joint torique qui entre nous est une belle
Me..e qui ne protege pas de l'entrée d'eau,
Déja si vous avez l'écrou plastique à la place du torique posez un joint américain 20X27 passage en 16mm à voir s'il rentre dans l'écrou
MAIS pour ceux qui peuvent récuperer le gros écrou sur le cable de direction,mettez y à l'interieur une rondelle inox fine avec diametre du trou en 16mm (car le rebord de l'écrou n'est pas assez large)
et par dessus le joint américain et vous enfilez le tout sur le tube de direction qui sort du coté barre de renvoie et en serrant trés l'écrou
avec cela plus d'entrée d'eau
Voici donc la piece que j'ai confectionné avec graisseur et que je dois fixer sur le coté barre de renvoie pour empecher l'entrée d'eau et en plus son volume interieur étant assez gros cela fera aussi reserve de graisse
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125101429.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125101601.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125101738.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125102012.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125102148.JPG[/img
le joint américain (plomberie) 20X27 passage en 16mm qui est le diametre exterieur de la tige coulissante coté barre de renvoie
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125102850.JPG]
- barbe bleu
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125102148.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125102850.JPG]
Merci Barbe Bleu
Merci Barbe Bleu
j'avais essayé de poster les photos avec le systeme du fofo mais ça ne fonctionnait pas ??
et d'habitude ça faisait bien
Mais comment tu fais ???
et ces guillemets à angle droit j'ai pas la touche sur l'ordi
- barbe bleu
Salut Goby
Salut Goby
Un exemple avec ton premier lien hébergé sur pccreation --->
tu copies ce lien sans les balises [img] et [/img] donc comme ceci --> http://www.pccreation.net/dm/photos/20160125101429.JPG donc il doit commencer par http:/ et finir par .JPG
Une fois que tu as cliqué sur l'onglet avec le paysage pour incérer une photo dans ton texte (deuxième avant les émoticones), c'est ce lien que tu mets dans l'emplacement url , tu valides par ok et ta photo apparait directement dans le message
Une petite explication en image dans ce post --> http://www.discount-marine.com/forums/cafe-de-la-marine/tout-problemes-rencontres-sur-le-forumbugsameliorations-etc
Merci FRED pour ces bonnes
Merci FRED pour ces bonnes explications
mjacques a écrit :
mjacques a écrit :
merci pour toutes ces explications et astuces
cordialement
Bonjour Mjacques
As tu réussi sortir la tige ?
bonjour je vous donne la
bonjour je vous donne la suite de mes travaux concernant la barre de direction bloquée
j ai mis pendant une semaine du dégrippant de marque connue et réputée
maintenant je tape de tout coté mais rien ne bouge aussi bien a droite que la gauche
jai essayé également avec une chute d acier d un diametre légérement inférieur du coté ou le cable a été coupé
j ai essayé en chauffant pareil toujours la méme situation pas de mouvement
à part chauffer le tube
à part chauffer le tube moteur ou démonter le tube Moteur et le remplacer je ne vois pas quoi d'autre
sauf de la patience , dégrippant , chauffer , taper
Bonjour a tous
Bonjour a tous
J ai lu avec attention le soucis de la chambre de direction qui bloque ... sa me semble un peu bizarre quand meme apres toute les manip ... il ny a pas autre chose qui bloque ???? peut-etre voir si le cable qui va vers la barre est mal dirigée ou coincée et sa empeche de sortir l ensemble j'ai deja vu sa .... le câble ce plie pas sur des petites boucle mal orientée et sa coince l'ensemble .... ou un autre obstacle ....
Salut a touis sa fait longtemps que je suis pas venu
