trim
c est ca merci j ai trouvé le trim marche en direct .j ai tiré un fil plus sur la barrette du moteur ou est branché tous les plus et la sa marche il doit y avoir une coupure quelque part peut etre le contacteur a clé a la poignée des gaz vous en pensez quoi????
J'en pense que l'on progresse et c'est déjà çà  ! Image
Mais je serai bien en peine de pouvoir vous aider plus ...
En répondant à notre ami Papito Image Image
qui vous demande le type de moteur , Image
il est probable qu'il vous fournira de la doc Image
technique pour avancer Image
papito a écrit :
papito a écrit :
auriez vous le model du moteur 2t 4t
sur un 50 cv , j'aurai tendance à dire en 2 T ... Image
picasso2468
oui 50 CH johnson 2T 1998
Message par picasso2468 »
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez des controls de votre trim
https://we.tl/t-ROKD3KdBe4
picasso2468
ok merci
ok merci
picasso2468
petite question comment
petite question comment mettre en direct un trim avec deux fils un pour monter un pour descendre ou prent on le jus merci
En fait, il est très possible que les 2 fils soient
- un pour la montée
- un pour la descente
et que le " MOINS " soit simplement à la masse ...
picasso2468
merci pour ta reponse mais je
merci pour ta reponse mais je l actionne comment
si idem yamaha
mettre un fil venant du trim sur le + batterie et l'autre fil venant du trim sur le -
inverser pour soit monter ou descendre
picasso2468
j avais essayé mais des que
j avais essayé mais des que je mets sur le plus sa pete
