Nouveau membre [bateau evinrude playmate] pblm moteur
Junameshe
Pour les trois première, je
Message par Junameshe »
Pour les trois première, je ne sais pas (surtout depuis qu'on m'a dit que sur un deux temps la charge batterie pouvait passer par l'allumage).
Pour la quatrième, cela ressemble effectivement à un problème de position du trim. De mémoire, cela arrive quand le trim est trop haut par rapport aux conditions de vague(lettes), la poussée veut faire sortir le bateau de l'eau, mais le poids qui s'exerce sur l'axe moteur (qui augmente au fur et à mesure que la coque sort de l'eau) le ramène dans l'eau, puis ça recommence. Il faut trouver une position d'équilibre entre ces deux forces.
S'il n'y aucune position du trim qui te permet d'éviter ce phénomène, il se pourrait qu'il y ait un problème de montage du moteur.
getayeah3
Merci pour vosr éponses.Ce
Message par getayeah3 »
Ce week end je le mettrai à l'eau et j'essaierai différentes positions de trim, je vous tiens au courant!
bonsoirci joint control
ci joint control evinrude 40 cv 71
bon courage
40_cv_evinrude_71.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/40_cv_evinrude_71.doc
