moteur de remplissage reservoir huile yamaha
mart06
Message par mart06 »
tu as peut etre un probleme de connexions regardes cote droit moteur (face helice)il y a 3 connecteurs un gros et 2 petits ronds dans les 2 petits il y a les connexions bateau/ moteur pour l'huile tu les debranches et tu nettoies les contacts
Bonjour Leduf,
j'ai le schéma électrique en pdf. Envoies-moi une adresse mail par MP, je te renverrai le schéma.
LEDUF
Message par LEDUF »
désolé de pas avoir répondu plus tôt, j'avais un
souci avec internet.
Mais j'ai pris note de toutes vos infos.
Merci encore.
Je ne suis pas expert en YAMAHA......
Trés possible que la cause soit une mauvaise masse.
OYSTER.
yves le digabel
Message par yves le digabel »
j ai exactement le meme probleme sur le mien 115 ceto de 1990.et je me rappelle que a la mise du contact on entendait la pompe tourner puis s arreter.donc j ai cherché et achete d occasion une sonde de niveau du reservoir moteur mais rien n a changé...j ai reussi a obtenir la methode de controle de cette sonde et les deux paraissent ok...apres j ai cherche sur le faisceau mais rien d anormal de trouvé.c est une histoire de fou...avec le plan du faisceau je n arrive pas a touver ce qui commande en mode auto cette fichue pompe qui fonctionne tres bien en mode manuel avec inter d urgence.si quelqu un a trouvé ce genre de panne cela m interesse beaucoup.merci a tous
