V142 a écrit :
Bonsoit
"si tu accélères au point mort directement sur les carbus, il est normal que ton moteur tourne mal, car tu ne fais pas varier l'avance à l'allumage "
ca me parait bizarre ton truc!!!
salut,
c'est pourtant simple, à chaque régime de moteur est prévu un certain angle d'avance à l'allumage
en gros à 1000 tr/mn tu as un peu près 4° d'avance (avant point mort haut) tandis qu'a plein régime tu auras 20°
l'avance sur un moteur de bateau varie en fonction de la position de la commande de gaz (un levier actionne l'avance + les papillons des carbus)
si tu n'actionnes que les papillons, ton régime va monter mais ton avance restera comme si le moteur était au ralentis
donc fonctionnera mal
j'espère que j'ai été clair
