Moteur qui tourne dans le vide ?
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
Salut papy
oui, j'y vais cet apres midi a Hyeres, c'est la premiere chose que je vais faire,
mais pas sur que 10cm soit possible, je risque de plus pouvoir serrer les vis ... je vais le remonter au max ... je verrais bien !
je vous tiendrez au courant ce soir ;-)
Il te faudras surement remonter le tableau arrière. Mais c'est faisable.
Je vien de le faire sur le zod de mon fil, 3.3mt et 4cv 4tps. Il avait du mal a dejauger. quand j'ai verifer la hauteur d'embase j'ai tout de suite compris. J'ai mis une cale de 5cm d'epaisseur et fait le test. Le jour et la nuit...
J'ai donc réhaussé le tableau arrière.
marco2bordo
Message par marco2bordo »
c'est qud même curieux ; cela dit ton moteur est effectivement monté bien trop bas d'après la photo.
Enzo
Message par Enzo »
j ai remoné le mien de 12 cm environ cela change tout dejauge plus vite et gain de vitesse :)
pat_man_34
Salut a tous
je vous donne le compte rendu de mes essais hier a Hyeres ... :lol:
voila, en gros :
- remonter le moteur en deux fois une fois 3cm et une fois 6cm, j'ai pas trouvé d'amelioration particuliere
- j'ai ensuite joué avec l'inclinaison du moteur, et la en "trim positif" (helice vers le dessous du bateau) j'arrivais a accelerer plus loin avant que ça "patine"
et en comparant avec le SR de mon cousin, je me suis rendu compte que mon tableau arriere etait quasi verticale
j'ai donc avec des cales en bois calé le moteur le plus incliné possible (environ 15° de plus) et la a l'essais quelle plaisir, quasi la manette a fond !
alors dans ces conditions, j'ai pas pu essayé ET l'inclinaison avec mes cales ET le reglage en hauteur, j'ai deja failli foutre le moteur au jus ....
j'aimerais votre avis sur cette probable mauvaise inclinaison du tableau en rappelant que mon Pneu est une marque chinoise (SUNSET MARINE) et qui a comme super avantage son prix .... pour les autres qualités je sais pas :lol:
ensuite avez vous des retours d'experiences pour savoir comment bricoler cette inclinaison ?
merci beaucoup pour vos infos, le temps presse je file en Espagne mercredi matin !! :)
A+ Patrick
bicoton
Message par bicoton »
Là, ça deviendrais compatible avec mes constats (6CV, Arbre long (trop long) sur un petit tabur 3). Moi mon tableau est parfaitement vertical mais comme le bateau n'est pas long et sujet à fort changement d'assiette, je n'exclus pas que tu ais raison sur la question de l'angle.
pat_man_34
salut
ecoutes, je me lance , j'ai que qq jours, donc je vais faire une cale en acier pour pouvoir naviguer mes 15 jours de vacances, biensur des mon retour je demonterais tous ça qui aura je suppose bien rouillé et je ferais une cale en bois ou inox, je verrais
je vous tiendrais au courant merci pour vos reponses, c'est sympa ;-)
Patrick
