Comment marche un bateau ???? aider moi s'il vous plait
C'est le n° de serie. Ils sont en general gravés sur une petite plaque alu et fixé sur le support moteur.
salut oui le n° de série du moteur est sur la plaque, tu peut allé voir ici:
http://www.marinepartsexpress.com/mercury_sch_fs.html
choisi ton moteur .
choisi ton moteur .
super ça mais il n'ya que le moteur et moi je cherche plutot des schémas sur comment on reli la manette des gaz , le comutateur a clef, la batterie ....
j'attend vos réponde
je comprends pas pourquoi c'est si dur de trouver ça
pour la manette de commande moteur va voir sur ébay , tu risque de trouver :
http://bateau-nautisme.shop.ebay.fr/?_from=R40&_npmv=3&_trksid=p3910.m38.l1313&_nkw=commande+moteur&_sacat=1293
je vais essayer de te trouver un schéma électrique
Tu vas garder le meme moteur? Le mercury 50cv qui est dessus?
d'aprés la photo, ta manette est naze. Tu doit la changer et en trouver une qui corresponde a ton moteur qui n'est plus tout jeune.
Pour le branchement normalement tu ne peut pas te tromper. Chaque choses (trim, cpte tours, autolub et capteur divers) ont une prise avec detrompeur.
Vu l'année du moteur je ne sais pas si tu as un trim et compte tours. pour les capteur encore moins.
Sinon une manette il n'y a pas 50000 branchements. Elle se compose de 2 tringleries pour les gazs et l'inversseur. A toi de faire jouer la manette pour savoir laquelle fait quoi. Coté moteur tu as les emplacements de fixation de la tringlerie et tu dois bien voir celle qui doit accelerre le moteur et celle qui enclanche marche av et arr.
Coté cables elec. tu doit avoir un gros cable avec plusieur prises. Tu ne peut pas te tromper, tu doit avoir les mêmes couleurs ou formes coté moteur.
Et deux gros cable separé de la manette qui sont le plus et le moins de la baterie.
Le coupe circuit normalement il est integré dans la manette.
Désolé je n'ai pas de shema :(
super merci beaucoup si tu trouve le schéma. Pour la commande je l'ai déjà je ne sais seulement pas comment la branché. Y avait déjà deux gros files qui apparemment serve pour la marche avant et la marche arrière. Mais en plus de ça il y avait une sorte de cable electrique coupé , un bouton avec quelque files electrique.
super pour toutes ces explications mais j'ai besoin de plus de détail.
ex: moteur demareur --- relier a la baterie---- > manette de gaz ---> vers la clef .... de ce genre
merci encore pour ces explication
oui je vais garder le meme moteur et la commande n'a pas l'aire naze , je l'ai ouverte et le mécanisme marche encore bien ( il y a une sorte de deux demi disque qui sont emboité l'un dans l'autre , je vais prendre un photo ce week end )
Ben...! si les fils ont été coupés, il ne te reste plus qu'a trouver quelqu'un qui as le même moteur que toi..... :(
