Branchements batterie
branchement baterie
s'y vous faite un branchement de deux baterie possibiliter N° 1 plus avec plus et moin avec moin = 12v ou N°2 plus avec moin sur les deux baterie = 24v
Re: branchement baterie
ouille ouille ouille ,il va falloir réviser tes notion d'électricité !!! + avec les + reliés les - reliés = couplage parallèle des batteries la tension reste identique (12 v) ,l'intensité disponible théorique est la somme de l' intensité de chaque batterie ! si tu mets les batteries en série tu obtiens une tension résultante égale à somme des tensions de chaque batterie ,l'intensité théorique dispo est celle de la plus faible de batterie (en Ampères)
Par contre si tu mets le + d'une batterie avec le - de l'autre et le moins de la premiere avec le + de la 2 eme tu obtiens un court circuit !! danger (risque d'explosion des batteries )
- barbe bleu
salut :)
pour faire simple.........
+ avec+ et - avec - =12v
et
+ première batterie vers démareur - première batterie vers+ deuxième batterie et - deuxième batterie vers la masse =24v
et
et ça fonctionne
merci à tous
merci à tous
