il te faut trouver une cloche de volvo pour ton moteur.....
de B20 ou de B30.....celles de V6 sont trop grande et c'est pas bon à cause
des boulons du demarreur de ton diesel......
la bonne enbase ou pas??????
ok je vais contactez greg en mp
c est clair c est juste un contre temps.
the mask va passer par la aussi.
greg
greg
salut phil...,
[img]je connais une coque à l abandon qui avait une 270 ......
j'ai pris vite fait une photo du trou ......la marque blanche c'est le contour de la cloche.....
ça va te donner une idée.....
j'irai te mesurer la cote entre le bas de la platine et le fond de coque comme ça c'est un jeu d'enfant ton '''problême''''' :lol:
;[Image externe indisponible : http://img237.imageshack.us/img237/6088/photof1reduiteeeekm0.jpg]
A+ :wink:
A+ :wink:
salut denis ca c est vraiement chouette cza ne ressenble vraiement pas a mon trou d enbase mais si tu a la hauteur ca simpliferais les choses en cas ou je rebouche demain je vais mesure les cotes du mien encore un grand merci
bjr j ai retire de la vente l enbase 270 ( coup de deprime) je mets ici les cotes du trou de mon panneau arriere ainsi vous aurez peu etre une idee de ce qu il y avait comme embase dessus
hauteur du trou de decoupe 645
largeur au milieu 360
epaisseur du panneau 45
il y a 12 trou de diam 12mn
entraxe des trous de fixation en partant du 1er trou situe en bas
0-20-170-255-360-520( pour la hauteur)
entraxz des trous en partant du bas 240-300-380-380-390-230
pour la 270
entraxe longitudale en partant du bas 240-380-200
en hauteur en partant du bas0-249-467
la rangee du milieu se trouve 22mn plus haut que le centre de la decoupe
question 1 quel type enbase le trou d origine peut il appartenir
question 2si je bouche le trou telle qu il est decoupe et que je redecoupe le trou de l enbase 270 la resistance du paneau sera t elle la meme qu a l origine ou faudra t il augmentez l epaisseur du panneau d apres mes renseignements le panneau peu allez jusque 57mn d epaisseur
3 il me faudrait la cote en hauteur de la 1er rangee du trou en partant du fond exterieur(quille) merci denis
pour greg concte moi en mp pour le prix de ta cloche
merci a tous pour votre aide et bonnejournee
pour la 270
tu t'embètes pour rien...
à ta place...
je bouche le trou
je fais un gabarit avec du carton de la platine
demain j'irai te relevé les cotes sur le bateau.....
tu centres le gabarit et tu decoupes .....
et tu montes la platine ......et c'est fini ....
à ta place...
je bouche le trou
