Help me! PB de pompe à huile sur Moteur Yamaha 150 CH HB
mjacques a écrit :
mjacques a écrit :
 jai pus remarqué qu il fallait faire correspondre  deux reperes
ci joint 2 pdf
concernant le reglage et schema
             Concernant la photo du  Bas elle  represente  la petite  pompe à huile  entrainée par le vilbrequin
            suivant le régime  moteur
           et dont le débit de sortie ( robinet) est  aussi régulé par la biellette des volets carbus
 donc reglage de synchronisation à effectuer sur la biellette entre les carbus et cette pompe mécanique
            Donc rien à voir avec la pompe electrique du gros reservoir qui resterait en route et qui sert à remplir le petit reservoir
Il y a  le petit  boitier
Il y a  le petit  boitier noir qui a  l'interupteur de remplissage  manuel de pompe à huile electrique pour remplir le petit reservoir
 La pompe à huile est alimenté par ce boitier : en automatique ou en manuel par l'interupteur de secours
 Ce petit boitier Noir recoit la masse et le  +12v aprés contact  ainsi que les fils  des sondes,
et donc  suivant les ordres des sondes  il alimente en 12v la pompe à huile de remplissage et aussi envoie les signaux pour  voyants et  Alarme ainsi que baisse de régime moteur par sécurité si  besoin.
Donc probleme soit:
sur la sonde du petit reservoir sous capot
soit l'interupteur à retour qui a peut etre son contact qui reste en action
soit sur un  faisceau de fils  ou les cosses et fiches de raccordement
soit le   petit boitier qui est HS et il est  moulé
 Il faut bien    assimiler le principe de fonctionnement et avoir  quelques connaissances en electro mécanique pour effectuer   des Test  au  Multimetre déja sur les entrées et sorties du petit boitier, et sur les fils  venant des sondes , en modifiant  manuellement la position du flotteur
Sinon en dépanage pour navigation ,faut débrancher l'alimentation electrique de la pompe à huile
remplir manuellement le petit reservoir au Maxi  avant chaque navigation et le surveiller si  longue navigation ,
voir si  le systeme de signalisation  de niveau  par Led  fonctionne , mais ne pas trop s'y fier si déja probleme electrique
La pompe à huile mécanique fixée sur le  bloc moteur est indépendante du reste et injectera  l'huile dans   le Moteur tant qu'il y a de l'huile dans le petit reservoir
