couper l'essence où couper le contact ?
ttitti
Message par ttitti »
merci pour vos réponses qui se transforment en débat finalement donc on a :
5 sont pour ne pas couper
3 sont pour
avis suivants ?
ttitti
a la relecture j'ai oublié les 108 abstentions....
ceux qui ont vu le message n'ont donc aucun avis ??????
caa
Message par caa »
1 fois tu coupes au contact, 1 fois tu laisses mourir en coupant l'essence comme ça tu seras sur d'avoir opté pour la meilleure solution :roll: :roll:
franck2B
Message par franck2B »
Puisqu'il faut absolument donner un avis... :lol:
Le phénoméne de gommage met quand même quelques mois à apparaître, lorsque l'huile est melangée au carburant. Et c'est bien l'huile qui est à l'origine de cette pâte collante.
Je dirais pas la peine de vider les cuves, sauf si le moteur va être hiverné quelques mois.
V142
Message par V142 »
pour mon compte, une saison passée avec une sortie par semaine sans vider les cuves en faisant mourir le moteur et aucun problème alors que dans mes souvenirs lointains sur un mercury 50 que l'on laissait mourrir pas une saison sans un soucis de carbus.
Pour ceux qui ne sont pas convaincus il faut imperativement laisser s'etouffer au ralenti car si il ya des gaz cela fait battre la ou les membranes de la pompes et au bout d'un certain temps ca peut casser.
Alex33
Message par Alex33 »
davduyns a écrit :
le fait de débrancher l'arrivée d'essence et laisser s'éteindre le moteur, ne permet pas de vider complètement le ou les carbus.
Il y a toujours un peu d'essence dans les cuves, essence qui peut s'évaporer avec le temps...
Le danger est qu'une sorte de résine issu de cette essence va se coller au fond de la cuve des carbus, lors de la remise en route, l'essence va decoller la résine et celle ci peut obstruer pointeau, glicleur, etc...
L'idéal, est de vidanger tout simplement les cuves par une vis se trouvant sous les cuves.
Etant donné que la saison n'est pas à l'hivernage :) , si le moteur ne doit pas tourner pendant un mois ou deux, je serais d'avis d'éteindre le moteur tout normalement.
Tu as raison mais le simple fait de débrancher l'arrivée de carburant enlève presque 80% des risques de colmatage des carbus !!
Je le fais presque à chaque fois et j'ai jamais eu de PB à ce niveau là !!
Mais chacun voit midi à sa porte !!
Cette technique est par contre valable uniquement pour les 2T carbus autolube ou non.
Par contre, elle ne sert pratiquement à rien dans le cas d'un 4T ou d'un 2T injection directe car dans ce dernier cas l'huile est envoyé par Injection multi Point sur les éléments en mouvement et l'essence directement dans les cylindres.
Pour le 4T, pas d'huile donc encore moins de risque !!!
bataclo
Message par bataclo »
Et pourtant Alex, ça m'est arrivé sur un Mercury 50cv 4T et ça m'a obligé à déposer la rampe de carbu à 2 reprises pour cette raison.
Dans mon circuit d'essence il y avait pourtant un filtre papier, ce qui vient démontrer que ces dépôts se forment après décantation et évaporation de l'essence, essence qui ne contenait pas d'huile (4T), et pourtant à la remise en essence carbu bouché....
A++
