sondage: hivernage sur remorque
Pas bsoin de la coucher il suffit simplement d'un engin de levage tracteur avec fourche, manitou, tracto-pelle pour mettre le bateau sur ber.
Déjà fait avec leader 805 ou autres pas de soucis.
Tu dois bien avoir un voisin avec cela pas loin de chez toi.
Pas à ma connaissance... mais pas grave finalement, je connais ma "corvée" annuelle par coeur, la veille je place l'adhésif, le jour"J" c'est 1/2 journée de peinture en rampant un peu sous la remorque... quand on aime on compte pas ! :lol: :)
Comment fais-tu l'antifouling à l'emplacement des rouleaux ?
tu attend qu'il seche, apres tu recule le bateau de 20 cm sur la remorque et tu peint a l'emplacement des rouleaux.
Avec un bateau de 1 tonnes comme le tiens pas de pbm mais avec celui de cruise tu le recule comment avec des renvois de cable pour diminuer le poids.
Mon bateau fait pratiquement 2 tonnes et je le sors entierement de la remorque en le faisant juste coulisser grace aux rouleaux. J'attache l'arriere du bateau à un point fixe et je tire doucement la remorque en soulageant legerement le bateau avec un cric. Le bateau se pose au fur et à mesure sur les bers.
Pour remettre le bateau, j'accroche le treuil de la remorque sur le bateau et je fais glisser l'ensemble voiture +remorque tout doucement en m'aidant du cric.
Cela fait des annees que je fais cela et ca marche tres bien.
Amities.
Amities.
Bonsoir Ao-mahoru,
Il y a des "manques" mais de surface si petite que rien ne se colle dessus... il y a deux ans une sangle se trouvait à l'emplacement d'un rouleau au grutage de sortie de l'eau, le chantier a posé le bateau un peu en arrière, j'ai dit au gars qu'il était impossible de l'avancer au treuil, il a forcé quand même jusqu'à rupture des soudures... le chef de manoeuvre était désolé mais ils m'ont refait des soudures parfaites sur place après avoir relevé le bateau pour une bonne mise en place, sinon je ne pouvais pas prendre la route du retour... :?
Les rouleaux ne sont pas grippés, ils tournent parfaitement mais le bateau n'avance pas d'un mm au treuil sur la remorque.
[Image externe indisponible : http://www.casimages.com/img/070212041208324026.jpg]
