Page 2 sur 2
Publié : jeu. janv. 05, 2017 11:23 pm
par barbe bleu
Une petite recherche sur google avec l'intitulé " probleme honda 225cv"(tu peux changer l'intitulé par rapport au moteur souhaité) on tombe sur les différents problèmes cités dans les post des forums...problèmes de corrosion (
ça fait peur
), sonde lambda, etc...
OUI, .. bien sur , il faut
Publié : jeu. janv. 05, 2017 11:32 pm
OUI, .. bien sur , il faut savoir que les proprios
s' "épanchent" plus sur leur difficultés
que sur leurs satisfactions ...
Effectivement certaines pièces au niveau de l'axe
de pivotement latéral ont une assez mauvaise réputation
au niveau de la résistance à la corrosion.
Cela dit , l' avantage , c' est que c' est visible
Donc il est aisé de voir son état.
En revanche, ce dont il faut s'assurer c' est si les anodes
internes ont été régulièrement changées...
( mais çà , ... ce n' est pas propre à HONDA ) ...
. Si les anodes internes n' ont pas été vérifiées chaque
année, elles risquent d' etre dures à déposer et surtout
que des morceaux soient partis se "balader" dans le circuit
de refroidissement ....
En plus de la courroie de distrib a changer éventuellement
( Honda préconise une vérif annuelle ) , il y a aussi
celle de l' alternateur à également vérifier annuellement
et à changer de temps à autre ....
sachant que même non utlisée ,
avec le temps une courroie s'use AUSSI ...
Bonjour à tous
Publié : ven. janv. 06, 2017 7:28 am
par cris14
Bonjour à tous
merci pour vos conseils
Je ne connaissais pas les annodes internes je connaissais que les anodes visibles
ellles se trouvent ou dans le circuit de refroidissement ?
la faiblesse au niveau corrosion de ce moteur d après ce que vous dites me freine un peu !!!
Publié : ven. janv. 06, 2017 3:06 pm
par mjacques
je vous joints des emplacements pour anodes
Sur l'adresse suivante vous
Publié : ven. janv. 06, 2017 7:37 pm
par fred 40
Sur l'adresse suivante vous trouverez votre bonheur vous aurez toutes les pièces honda
http://www.boats.net/parts/search/Honda/Outboard%20Engine/2005/BF225A5%20LA/CYLINDER%20BLOCK/parts.html
Publié : ven. janv. 06, 2017 10:24 pm
Pour moi , si
1°) l' aspect visible extérieur est bon ( sans corrosion )
et
2°) si les anodes internes peuvent se démonter aisément
a priori, tu peux etre tranquille .
Après, si le moteur est vendu par un pro
tu peux lui demander à ce qu'il te sorte les
infos et historiques du moteur ...
EN fonction de son ancienneté
( que tu ne nous as pas comuniqué
tu pourras obtenir + ou - d'infos à ce sujet.
C' est quand meme intéressant à voir
enfin, .. de mon point de vue
Merci à tous
Publié : sam. janv. 07, 2017 9:46 pm
par cris14
Merci à tous
j'ai hésité sur le moteur , pris un peu trop de temps pour réfléchir
le moteur a été vendu aujourd'hui
je vais en chercher un autre
encore merci pour votre aide de vos conseils
