identifier l annee d un moteur yamaha avec son numero de serie
BonsoirJe crois que vous
Je crois que vous avez raison ,ce code n'est valable que jusqu'en 2005. Si vous êtes fort en anglais, ce qui n'est pas mon cas, vous trouverez peut-être des explications en cliquant sur le lien suivant
http://pneuboat.com/age/yamaha/1b.pdf
bonsoirpour exemple je
pour exemple je souhaitais identifier l annee du yamaha suivant
130 BETO
6 L 1 X 707793 S
je pense que le x me donne l annee soit 1999 mais je ne suis pas certain ???
ou le x me donne la longueur de l arbre donc ultra long ?? je ne sais pas !!
130 BETO
6 L 1 X 707793 S
bonjourpouvez vous m aider
pouvez vous m aider à identifier notament l annee de deux 130 yamaha grace aux photos jointes car je ne trouve pas la correspondance avec la methode cité plus haut
merci par avance
merci par avance
la photo du bas il est
la photo du bas il est ecrit cadre du haut 130 BETO
cadre gauche SL1 central L droite 303743
merci à tous pour votre aide
bonsoir à tous merci pour
bonsoir à tous
merci pour votre aide pour identifier l annee de ces deux moteurs
bonne soiree
bonne soiree
- flotteur13
bonjour peut être que
peut être que là,ça t'aidera un peu !
@+flotteur13
@+flotteur13
Ahh les anciens codes Yamaha.
Ahh les anciens codes Yamaha... tout un poeme.
J'avais des liens concernant les 9.9D sur internet... toutes disparues depuis, le temps passe.
Bref voilà mes notes de l'époque (à confirmer cependant ):
Les 9.9D ont été immatriculés de 1982 à 1995, parfois on lit en revanche à partir de 1981...
J'avais noté les numéros de séries de l'année 1987 (qui me concerne) pour les 682C (code européen) : de 070796 à 077316
On ne peut rien extrapoler de précis bien évidemment mais si ces données sont juste ça limite la plage pour ton 406 674 de 1987 à 1995. Et si ils n'avaient produit qu'environ 75000 modèles en 87 on imagine que ton modèle doit être parmis les derniers 9.9D soit entre 93 et 95, ce n'est que pure supposition tu l'auras compris.
Pour essayer de confirmer tu peux essayer de te fier au sticker et aller là :
http://yamahamc.partsandwarranty.com/SyndicateNav.cfm?NodeID=0&CFID=1416442&CFTOKEN=da24cf490b83e69e-44900BDD-E276-094D-764F6392A9129C35
à gauche tu entres ce qu'il faut : outboard/9.9HP/9.9 2stroke, puis tu essayes différentes années en affichant la pièce Top Cowling, tu verras que les décos changent, tu devrais avoir une idée à environ 2 ans près, tu verras que la déco change une fois en 90 et une autre fois en 94 (à supposer que les modèles américains avaient les mêmes déco qu'en Europe
)Oups j'avais mal lu ton post,
Oups j'avais mal lu ton post, après tout ce n'est peut-être pas un 9.9D ... pour cette précision du type de 9.9 ça doit être écrit sur la plaque, au dessus du n° de série, et ça ne t'empeche pas de le retrouver sur le site américain sous un autre code en te fiant un minimum aux stickers je pense
Antolini a écrit :
Antolini a écrit :
Bonjour, j'aurais aimé connaître l'année de mon moteur grâce a mon numéro de série
Il n'y a que le concessionnaire yamaha qui pourra te renseigner
ci joint une copie d ecran
donc si je comprends bien le 130 BETO 6L1 X à commencer en 1990
je pense que le votre serait de 96
6j9.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/6j9.doc
6j9.doc
